Réparation de carte électronique
    guigoz
    Il s'agit de la carte d'un lave-linge (Hotpoint Ariston Aqualtis AQM9D49U) mais le sujet a sa place ici car c'est bien d'électronique qu'il s'agit, même si je suis novice en électronique.
    Les cosses (1) alimentent la pompe de vidange, qui s'est mise en court-circuit. Ça a du faire exploser le(s) composant(s) à gauche.
    Est-ce que seul le (5) est HS ou est-ce qu'il faut aussi remplacer (2) (3) (4) ?
    Que sont ces 4 composants ?
    Est-ce que c'est correct de dire que les composants sont les mêmes que (6) (7) (8) (9) ?
    Merci pour votre aide
    HAYAC
    Re : Réparation de carte électronique
    Aux vues de ta photo, 5 (http://www.ges.cz/sheets/a/acs108-6s.pdf), 2 et 3 sur qu'il sont HS 4 il y à peut de chance (Varistor http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/183564/EPCOS/S07K300E2.html).
    Il y a beaucoup de chance mais ça reste à valider sur une carte en état (en général les fabricants utilise les mêmes composants afin de limiter les couts de fabrication et de stock).
    Ce qui m’inquiète plus c'est la sortie du microcontrôleur qui pilote ton composant 5 qui risque d'avoir pris un choc lors de sont explosion, à tester ...
    guigoz
    Est-ce qu'il y a un risque que d'autres composants aient eu des dégâts non visibles à cause du court-circuit ? Le microcontrôleur en question est normalement à proximité ?
    Dernière modification par guigoz ; 28/01/2015 à 10h25.
    HAYAC
    J'ai déjà répondu à cette question,
    Oui le microcontrôleur.
    guigoz
    Oui, j'étais en train de modifier ma question à 10h25, pendant que tu répondais
    Que sont les composants 2=6 et 3=7 ?
    HAYAC
    Le microcontrôleur est une bestiole carré (voir rectangle sur certaine platine) avec pleins de pattes (plus de 12), c'est le cœur du système, c'est lui qui contient le programme qui fait tout fonctionner (pattes d'entrée -> programme -> pattes de sortie)
    Pour faire simple (excuses aux puristes).
    Les composant sont des résistances cms (miniature).
    guigoz
    Merci pour ces réponses
    Je suis allé dans une boutique de composants avec les photos
    Le vendeur n'avait pas de thyristor ACS108-6S
    A la place il me proposait un 2N5062-826 en disant que 400V au lieu de 600V ça ira vu mon application (pompe de vidange synchrone). C'est juste ?
    Il proposait aussi un triac BT137-600 en disant que là ça serait largement suffisant. C'est juste aussi ?
    Il n'avait pas non plus de résistances cms, on peut remplacer par des résistances normales ? Que signifie les valeurs 102 et 103 ?
    HAYAC
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1845694
    102 => 1K et 103 =>10K.
    pour moi ce n'est pas la même chose ceci dit je laisse la parole aux autres pour confirmer ou infirmer mes dires.
    Mcpcan
    Généralement les fabricants mettent les composants les plus limite pour que ça coûte moins cher.
    Alors s'ils ont mis un 600V, je pense que ce n'est pas pour rien.
    Perso, je remettrais au moins ce qu'il y avait.
    Le 400V peut fonctionner, c'est même quasi sur. Mais moins longtemps.
    guigoz
    Alors c'est mieux de mettre le triac BT137-600 si le brochage est compatible ?
    HAYAC
    Je ne suis pas convaincu que tu puisse remplacer un commutateur statique par un triac les données des datasheet ont de grosses différences
    Positron1
    Comme c'est une simple pompe à alimenter pourquoi ne pas faire un montage avec un simple relai ? mais avant toutes choses il faudrait savoir si en amont du composant qui a claqué les composants de commande n'ont pas morflé
    Pour ce faire il faut tout repérer, comprendre les fonctions, souder des fils et faire des mesures
    HAYAC
    Une simple mesure entre G et com nous affranchira de ce doute.
    (Je rappel les consignes de sécurité : lors de cette mesure la carte est directement sur le reseau sans aucune isolation, 230V en cas de choque est mortel et en cas de cour-circuit c'est la mort définitif de la carte).
    Positron1
    Tu as parfaitement raison Hayac, j'oubli que je ne m'adresse pas toujours à des professionnels
    guigoz
    Oui, et je suis quand même assez loin d'être un professionnel alors je vais plutôt remplacer les composants et voir si tout remarche, pour moi ça sera plus simple que de faire des mesures
    Je dirais qu'il n'y a pas d'autre dégât sur la carte car le lave-linge fonctionne, seule la fonction vidange est HS
    Mais est-ce que je risque d'endommager encore plus si je rebranche alors qu'il y a d'autres composants HS ?
    Positron1
    Je serai tenté de dire non car apparemment que deux composants ont claqués, un sert d'interrupteur et l'autre de la commande, c'est là que se justifierait une mesure, savoir si au moment de la vidange il arrive un signal, ce qui prouverait que l'amont est correct
    guigoz
    J'ai commencé à dessouder et heureusement il y avait un reste d'inscription
    Je me suis trompé en regardant celui qui devait être le même, en fait ça doit être
    Je ne trouve pas de datasheet en cherchant cette référence, je dois mal m'y prendre ou alors je sais pas comment on cherche
    Encore un peu d'aide svp ?
    HAYAC
    Voici les specif :
    Z0107NA 800 V 5 mA SOT54B (TO-92)
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...lips/Z0103.pdf
    HAYAC
    Pour info :
    "datasheet Z0107" sur ton moteur de recherche et c'est le premier resultat.
    DAT44
    avant de commander un nouveau triac il faut que tu vérifie que la commande sur la Gate est toujours présente ?
    http://composants.e44.com/triacs/tri...2-Z0107MA.html
    Enlève le triac hs (apparemment c'est déja fait), place la machine en vidange et mesure la tension entre T1 et Gate (normalement tu doit avoir zéro si pompe a l’arrêt et - qq volts si pompe en marche.
    Fait gaffe tu est sur le secteur la !
    guigoz
    Good
    Donc je dois vérifier que c'est ok en amont (= la commande est présente)
    Si c'est pas ok, c'est forcément le microcontrôleur qui est HS ? Sur la carte je n'en vois qu'un, ça doit être celui qui gère toute la machine et s'il était HS rien ne devrait marcher. C'est juste ? Ou alors il peut être partiellement HS ? Ou bien il y en a forcément un autre ?
    En gros je souhaite savoir si je peux encore faire quelque chose au cas où c'est pas ok
    Car si je ne peux plus rien faire, je préfère directement faire le test en remplaçant le triac, ça sera moins contraignant et moins risqué pour moi, surtout pour 0.5€
    Je compare les datasheets de Z0107 et BT137-600 mais je ne sais pas si des valeurs supérieures ou inférieures conviennent
    Est-ce que je peux remplacer par un BT137-600 en croisant les broches ?
    Si non, quelles sont les caractéristiques à respecter au cas où le magasin n'aurait pas de Z0107 mais d'autres triacs ?
    Encore merci
    DAT44
    le BT137-600 a une gâchette un peu moins sensible que le Z0107, mais bon ça doit passé.
    Pour le câblage, il faut croiser T2 et G, en le montant le BT137 de travers, si tu a la place ?
    Il serait quand même plus simple de rester sur un boitier type TO92.
    Pour le 2N5062, outre le fait qu'il tienne que 400 volts, c'est un thyristor et non pas un triac, donc : non.
    Positron1
    Z0107 = 800V 5mA de Cde
    BT137 = 600V 35 mA de cde pas les mêmes !!!!
    Non
    Tension de service et commande il a peut être une correspondance ou équivalence
    C'est lui le chef qui commande ( je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre)
    C'est vrai tu seras vite fixé
    Dernière modification par Positron1 ; 30/01/2015 à 12h30.
    guigoz
    HOURRA !
    Nom : IMG_0619.JPG
Affichages : 1914
Taille : 50,2 Ko
    Grâce à vos réponses la vidange remarche
    Merci !
    Positron1
    Content pour toi et bonne lessive !!!
  1. Demande d’aide - Diagnostic et réparation d’une carte électronique.
    Par invite7cb059c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2013, 07h16
  2. Réparation carte éléctronique .
    Par invite5c6295c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 22h59
  3. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 11h02
  4. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 22h15
  5. reparation carte electronique d'une machine à corder les raquettes
    Par invite909eaac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 23h50
