[Blanc] Pb de glace dans le congélateur
    cedo
    J'ai un combiné frigo-congelateur SAMSUNG RB33J3200SA à froid ventilé et dernièrement je retrouve de la glace en bas du congélateur.
    J'ai changé le joint de la porte en pensant que ça venait de lui car j'ai ce combiné depuis presque 8 ans mais ça n'a rien changé.
    C'est comme si de l'eau se déversait dans le congel et se figeait...
    Avez-vous une idée pour réparer cela?
    En vous remerciant.
    Re : Pb de glace dans le congelateur
    après un dégivrage statique par arrêt total de l'appareil durant 24h porte ouverte
    retirer le cache évaporateur et contrôlez la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    et en fonction de cela on avisera
    cedo
    Merci.
    Il va donc falloir passer par l'étape "je vide le congel"... Zut
    talavera
    j'ai eu le même problème il y a une semaine aussi avec le même frigo, de l'eau en bas du congélateur, (j'avais déja eu le problème il y environ un an) aprés avoir vidé et laissé décongeler j'ai enlevé le panneau du fond et il y avait de la glace au niveau de l'écoulement et le tuyau d'évacuation était bouché. Aprés avoir nettoyé et versé un peu d'au chaude dans le tuyau pour étre certain qu'il était bien débouché, J'ai suivi les conseils de Titijoy dans un post ou il indiquait avoir place un fil de cuivre sur la résistance et laissé pendre celui-ci dans le trou pour que pendant le dégivrage la chaleur transmise par le fil évite la formation de glace au niveau de l'écavuation ( A voir dans le temps)
    par contre comme le conseille RICHARD je n'ai pas contrôlé la résistance ,mais je pense qu'elle fonctionne car il avait de l'eau en bas du congél (je le saurais pour la prochaine fois)
    cedo
    c'est à l'intérieur du congel?
    J'imaginais un truc comme ça...
    louloudu22
    salut
    ca peut etre un pb de ventilo gelé
    courant chez samsung
    talavera
    re
    il faut arrêter le frigo, vider le congelateur et enlever tous les tiroirs et étagères, pour sortir le cache évaporateur il y a 2 vis a enlever et le déclipser pour accéder au trou d'écoulement qui se trouve sous la résistance
  1. [Blanc] De la Glace dans le congélateur
    Par JeanFrancboise dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2022, 09h25
  2. [Blanc] Glace dans frigo-congélateur Indesit CG 1385[résolu]
    Par fdelente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2018, 13h40
  3. [Blanc] Refrigéradeur-Congélateur : Glace dans le congélateur
    Par dediou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2018, 13h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/10/2014, 21h48
  5. [Blanc] Eviter givre/glace dans congélateur ?
    Par littlebigman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 07h15
