  • Login:
Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
  1. sanglap
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    59
    j'ai un refrigerateur/congelateur combine de marque BOSCH avec fonction ACTIVE NO FROST (dégivrage automatique). Depuis 4 à 5 mois je constate l'apparition de glace sur la plate forme basse du congélateur. Des plaques de glace plus exactement et non pas du givre. Avec un couteau j'arrive à décoller cette plaque de glace mais en 3 à 4 jours une nouvelle plaque de glace se forme à nouveau.
    Pour info, j'ai nettoyé le joint mais cela continue.
    Que se passe-t-il ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sanglap
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    59
    Re : Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    rebonjour,
    Richard31 j'ai trouvé une de tes réponses en 2005 à ce sujet sur un autre forum que tu fréquentes - voici ta réponse :
    "bonjour
    il y a de fortes chances que vous ayez la gouttiere de dégivrage bouchée sur un froid ventilé cela est parfois difficile d'acces
    une astuce toutefois peut résoudre le problème facilement c'est d'arreter le frigo durant le temps d'un dégivrage complet(24h a 48h) ensuite via le bac de dégivrage souffler le tuyau qui se trouve sur le compresseur a l'arriere
    richard31
    - Bon effectivement aprés vérification du tuyau qui se trouve sur le compresseur j'ai constaté qu'il était légèrement bouché par un matière marron très gluante. je pense donc que le problème vient de là. Néanmoins, dois-je obligatoirement arrêter le frigo congélo durant 24 heures pour effectuer le nettoyage. En effet, c'est le seul congélateur que j'ai.
    - Richard31, penses-tu que le problème vient bien de là.
  3. max.1084
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    40
    Messages
    42
    tu n'as pas de connaissance qui pourais avoire une place le temps du dégivrage cars cela est mieux pour que celui-ci soit complètement sec avant la mise en marche pour éviter justement la reforme de glace suite a un mauvais sèchage.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    effectivement en début de lecture j'y songeait déjà,
    confirmé quand il a été fait référence a ce post,
    désolé mais je préconise malgré tout l'opération d'arrêt de l'appareil ceci est bien plus prudent que risquer de détruire un organe par excès de brutalité lié a la température négative,
    il faut être prudent
    richard31
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    dans un centre FPA ou j'allais faire les évaluations de stage un professeur disait a ses élèves:
    il faut savoir s'arrêter avant que cela casse,
    l'ennui étant que personne n'avait la limite de cela,
    s'il parcours ce forum il saura se reconnaître
    richard31
  6. sanglap
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    59
    D'accord et merci,
    bon, dans un premier temps je vais dire à mon épouse de cuisiner en partie ce qui se trouve dans le congélo, puis comme le suggère max.1084 j'irais voir mon voisin pour m'aider le temps du dégivrage.
    Pour info, dans mon ancien congélateur j'arrivais à remonter totalement le conduit de la gouttière, avec celui-ci à peine 15CM. Est-ce normal ?
    merci encore de vos réponses.
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Citation Envoyé par sanglap Voir le message
    D'accord et merci,
    re,
    c'est le plus sage,
    15cms,
    pourquoi pas?? , ne pas s'en inquiéter, le dégivrage fera le plus gros du travail,
    reste juste a mettre des serpillères en conséquence,
    votre descriptif ne laisse pas paraître un souci de pendule de dégivrage,
    donc vous avez un souci minime,
    autant ne pas l'aggraver
    richard31
  8. sanglap
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    59
    Je reviens vers vous pour vous féliciter et vous informer que le problème venait bien de la gouttiere de dégivrage bouchée.
    Le tuyau nettoyé tout est reparti comme avant... Encore un grand merci et bravo
    PROBLEME RESOLU
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Congélateur Fagor pris en glace
    Par rsyoyo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 10h33
  2. [Blanc] réfrigérateur americain - glace / glace pilée
    Par ced09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 23h28
  3. de la glace dans mon réfrigérateur !
    Par bead'evry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h52
  4. Fabrique de glace réfrigérateur Américain
    Par PierreEnzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h58
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par ghjuvan83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h22
