Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    invite3e477b07
    Bonjour, jai un soucis avec un16/9 chassis 11ak19b 82cm
    lorsque je l'allume le voyant veille s'eteint et j'ai un fort ronflement dand les hp,j'ai deconnecté le BU ligne et l'alimentation semble relaxé , les tensions u syst et les autres bagotes .quelqu'un connait t il la panne un grand merci à tous.
    marc.suisse
    Re : Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Hello !!
    Tu dis que les tensions ne sont pas juste ??
    Essayes le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Contrôles également tes soudures , c'est très fréquent sur ces chassis .
    Tu as mesuré en ohm , la résistance entre collecteur et émetteur à l'emplacement du bu ligne?
    invite3e477b07
    Non je ne l'ai pas fait avec le bu enlevé ,j'ai une continuité entre les 2pattes extremes du bu
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors enlève le bu et fais le test de la lampe.
    C'est normal d'avoir une continuité entre les pattes extrèmes du bu , mais seulement que le bu est soudé ..
    De toute façon , sors ton bu , prends ton multimètre en position diode et donnes nous les valeurs que te donnes ton multimètre.
    Redis nous , ciao ciao MARC...
    marc.suisse
    Sinon , contrôles ceci :
    Vérifier R629, L602, L604 et Q603.
    Hobbyelec
    Salut
    Il faut bien dessouder le BU ligne pour le controler car sinon la jonction B-E répond comme un C/C car elle est "fermée" par le secondaire du transfo driver.
    Les pros disent qu'un BU est commandé en courant et non en tension.
    invite3e477b07
    Salut ,et merci pour vos réponses ,le BU est bon ,j'aimerais trouver le schéma de ce chassis ,si vous avez une idée communiquer la moi ,merci d'avance.
    KGM
    Pour le schéma tu peux le trouver là:
    www.eserviceinfo.com/
    invite3e477b07
    Bonjour et merci KGM pour l'adresse , j'ai pu telecharger le schema mais sa taille est réduite ,comment puis je le découper et l'agrandir ;un logitiel par exemple, merci d'avance. A+
    marc.suisse
    Hello !!
    Il te faut télécharger le programme winrar ici :
    http://www.01net.com/telecharger/win...iches/432.html
    Ensuite tu télécharges touts les fichiers marqué 11ak19.rar et ensuite tu cliques sur un au hasard et le logiciel winrar s'ouvrira .
    Sinon , je ne sais pas la différence entre le 11ak19b et le 11ak19pro , mais ce dernier ce trouve ici , sous vestel :
    http://mavelec11.free.fr/
    invite3e477b07
    Salut et merci ,en agrandissant le schéma sur l'ecran j'ai pu recopier en parti ce qui m'interressait ,le test de la lampe éffectué ,BU enlevé ne donne rien de probant l'ammpoule eclaire faiblement et clignote,q603, r629, L602,L603 vérifies en etat, en revanche le THY Q810 me parait suspect ? quel est son role ? merci pour vos réponses pertinantes.PSj'ai déconnecté l'ampli trame et le probleme est toujours le meme ) A+
    KGM
    Bonjour Astucieux10,
    Les composants que tu énumères sont dans le circuit
    EST/OUEST et quand ce circuit est en panne ton image
    est déformée () ou)(.Tu dis avoir un fort ronflement et
    que le test de la lampe ne donne rien:à priori un problème
    d'alimentation.As-tu contrôlé les alims?
    A+.
    Hobbyelec
    Salut
    Maintenant que tu disposes du schéma, mesures les tensions secondaires alim.
    Combien relèves tu sur les cathodes des diodes:
    D811 = ?
    D812 = ?
    D813 = ?
    D816 = ?
    A suivre
    invite3e477b07
    Bonjour, les tensions ne sont pas stables ,sur la D811 elle varie de 8à 9volts, D812 passe de 10 à 12v ,D816 elle n'est pas mesurable ( effet de pompage) ses tensions sont mesurées bien sur avec BU déconnecté et lampe de 75w .( la lampe clignote faiblement)
    KGM
    Qu'est -ce qu'il y a comme tension sur le condo primaire
    C804 attention "haute tension"?
    A+.
    invite3e477b07
    salut KGM ?? j'ai 300V.A+
    KGM
    Re Re,
    Commences par changer Q609 tl431, et IC801 l'opto,
    pièces peu onéreuses.
    A+.
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies avec de la tresse à dessouder de "lever" la pin 3 du THT et place la lampe de 75w sur le + de C606.
  1. PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 20h23
  2. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h37
  3. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h45
  4. panne tv grandin chassis 11ak19pro suite
    Dernier message: 09/11/2006, 15h53
  5. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Dernier message: 07/11/2006, 19h25
