PB chauffage Lave vaisselle ASF2643
    invite1672dd29
    Mon lave vaisselle ArthurMartin ASF2643 ne chauffe plus et le cycle de lavage ne s'arrête plus.
    J'ai mesuré la résistance de l'élément chauffant, elle n'est pas coupée, je trouve au contraire une résisance nulle.
    Pensez vous que le problème vienne de cet élément et sinon quel élément peut être en cause?
    Re : PB chauffage Lave vaisselle ASF2643
    Bonjour AJT et tout le groupe
    Hum, nulle, la résistance, ce serait vraiment étonnant
    C'est ou bien une erreur de mesure (mauvais élément mesuré ou mauvais calibre de l'ohmmètre). Une valeur normale se situe autour d'une trentaine d'ohms.
    Il est possible que se trouvent, montés en série avec la résistance chauffante, des sécurités (ou une seule), Klixon par exemple, qui est normalement en court circuit (zéro ohm donc), à froid, mais qui se coupe si le "corps" du Klixon devient trop chaud.
    S'il est coupé à froid, donc HS, cela ne chauffe pas.
    En cas de doute ou de valeur "curieuse" de la mesure, il est conseillé de débrancher l'élément mesuré (un côté suffit), pour éviter de perturber la mesure, et s'assurer que c'est bien cet élément que l'on mesure.
    invitee5ad70c8
    si votre appareil est muni d un afficheur , verifier la carte qui se trouve dans la porte et sur laquelle la resistance est branchée generalement un amorçage se produit un des relais et ça endommage la carte sur une soudure
    j espere avoir repondu a vos attentes
    bien amicalement
    invite1672dd29
    Merci tout d'abord pour ces réponses.
    Je vais vérifier la carte.
    Le défaut constaté est il visible sur la carte?
    dans ce cas faut il changer la carte et l'élément chauffant.
    invite00063cb5
    Bonjour à tous sur ce forum que je viens de découvrir avec plaisir. J'ai également un problème de chauffage (lavage + séchage) sur un LV Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2650.
    La résistance de chauffage est enroulée autour d'un tube métallique, je l'ai démonté et branchée sur du 220 v : ça marche.
    Y a-t-il sur ce type de résistance une sécurité de type Klixon ? Si la résistance marche à froid, ça ne semble pas être un problème de ce genre.
    Sinon cela peut-il venir :
    -de la carte électronique (sur le panneau de porte) qui n'envoit pas l'info ou le courant ?
    -d'un capteur défectueux ?
    Merci en tous cas à ceux qui pourront m'apporter un élément de réponse.
    invite54108b4d
    bonsoir§
    avez vous eu votre réponse car j 'ai le même problème avec un asi 6230. Lavage ok , mais pas de sechage. je vais testé la résistance demain et je vous tiens au courant. pour la carte je verai par la suite car je suis électronicien.
    invite00063cb5
    Citation Envoyé par BH57 Voir le message
    J'ai finalement trouvé la solution tout seul en démontant la carte électronique située sur le panneau de porte, derrière les boutons de commande de cycle. Une soudure avait carrément fondue sur une des pattes d'un relais. Ne sachant pas si ça pouvait être lié à un court-circuit, un voisin électronicien m'a dit que la soudure devait être d'origine trop faible pour la puissance du courant passant par cette patte et m'a refait une soudure à l'étain. Résultat : depuis ça marche !! et il en a profité pour refaire 3 points de soudure qui, d'après lui, commençait à "fatiguer". Pour une machine de 2 ans, c'est pas de la super qualité.
    invite53c87b84
    Unhappy Re : PB chauffage Lave vaisselle Modele ASF2643 PNC 911888028
    J'ai exactement le meme probleme
    la vaisselle sortant du lave vaisselle est recouverte d'une pellicule blanchatre
    et le sechage ne s'effectue pas
    il n'y a pas de vapeur ou de chaleur sortant de l'appareil à la fin du cycle
    je ne sais pas comment le demonter.
    Merci pour toute votre aide
    invite53c87b84
    J'ai reussi apres quelques minutes de patience à ouvrir ce lave vaisselle
    j'ai trouve la "resistance" en consultant divers articles sur le forum
    j'ai effectue la mesure de resistance.
    Voici quelques photos
    invite53c87b84
    Et une troisieme intervention pour vous donner la photo du boitier
    electronique sous le cache de la facade
    invite53c87b84
    Et un quatrieme post
    Voila j'ai bien suivi tous ce que vous dites sur ce forum
    et voici que sur la carte electronique j'ai trouve en dessous de la boite noire( a priori le relai que tout le mode decrit) 1 soudure "fondu" et une autre pret à l'etre.
    Probleme que refaire la soudure ou changer le relais ...?
    voici quelques photo pour illustrer
    u96
    bonsoir,
    ne cherchez plus.
    refaite la soudure correctement et faite un essais
    et tout roule.
    amities
    invite53c87b84
    Merci U96
    J'ai refais la soudure soit (3,30euro de bobine de fil à soude) et c'est ok
    Merci a tous ceux qui a travers ce forum mon permis de me depanner
    le lave vaisselle fonctionne correctement à nouveau
    Merci milles fois pour vos conseils avisés
    Pitdom
  1. [Blanc] chauffage lave-vaisselle
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 21h02
  2. [Blanc] problème avec mon lave vaisselle Arthur Martin ASF2643
    Par invite0d72ade3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 13h24
  3. [Blanc] problme lave vaisselle Arthur Martin ASF2643
    Dernier message: 02/09/2007, 13h23
  4. [Blanc] pb lave vaisselle arthur martin asf2643
    Par invite41e53d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 09h22
  5. pb lave vaisselle asf2643
    Par invitef0a562e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 09h28
