Congélateur Brandt
Congélateur Brandt
    invitea85032c0
    Congélateur Brandt
    Bonjour à tous ,
    J'ai un congélateur BRANDT Sphéris qui est en panne.
    Il ne fait plus de froid car le compresseur ne tourne plus.
    En m'approchant de plus prés du compresseur , ce dernier emet un léger "ronronement" comme ci il était bloqué ou qu'il lui manque quelque chose pour démarrer !!
    Il chauffe énormément et se coupe au bout d'un certain temps.
    Je ne connais pas le schéma d'un congélateur alors si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
    J'ai pour l'instant constater la présence d'un composant marqué PTC et unrealis de securité thermique universelle !
    Avez vous une idée de l'origine de cette panne !
    d'avance Merci
    Re : Congélateur Brandt
    Bonjour bidru et tout le groupe
    Citation Envoyé par bidru Voir le message
    Malheureusement oui. Ta description ressemble au compresseur grippé, donc fichu.
    Pour envisager une réparation, chère, que seul un professionnel peut réaliser, il serait intéressant de connaître l'âge de la bête. Vraiment pour info.
    Je crois avoir vu passer un cas similaire ici, hier, sur le forum.
    invitea85032c0
    Merci pour ta réponse !
    Je n'ai pas précisé :
    Le congélateur a été a l'arrêt pendant 15 jours!
    Je l'ai redémarrer et il a tourné normalement pendant 20h environ !! puis HIC !!! indiquateur température ds le rouge et plus de bruit normal .
    Gripper pas sur , il n'aurait pas redémarrer à mon idée ! mais ????
    Il a 10 ans ce congélateur !
    A quoi sert cette PTC ?
    N'est ce pas un relais de démarrage ??
    En espérant une réponse !
    Merci.
    Je ne suis pas "spécialiste" du froid. Va voir là:
    http://forums.futura-sciences.com/thread95032.html
    Je trouve que ça ressemble à ton cas
    invitea85032c0
    merci pour ta rapide réponse!
    concernant le grippage , je reste septique !!
    Y a t'il moyen d'avoir un schéma électrique standart d'un congélateur ?
    Je me répéte , mais c'est quoi cette PTC ?
    On dirai un probléme de lancement de moteur ; comme ci il manquait une phase sur un moteur triphasé !!!
    c'est mon hypothése .
    Avec un schéma , je pourrai essayer de tester a différents endroits ! là , je n'ai rien pour m'aider !
    merci.
    ... mais c'est quoi cette PTC ?
    Je crois avoir lu sur ce forum, quelques jours ou heures avant mon intervention dans le lien donné, que c'était la sécurité thermique qui protège le compresseur d'un échauffement trop dangereux.
    Ce pourrait être Positive Temperature Coefficient (resistor), ou résistance à coefficient de température positive, posistor en TV, qui a le comportement qui "va bien" comme disent nos voisins et amis belges: quand ça s'échauffe trop, cela résiste (au passage du courant).
    Le compresseur est lubrifié par de l'huile qui circule aussi (sous entendu avec) le liquide/gaz caloporteur. S'il y a le moindre manque de lubrification, ça coïnce et le compresseur est fichu.
    invitea85032c0
    Je m'excuse mais je ne suis pas d'accord.
    J'ai démonté une partie qui était facile d'accés et proche du compresseur .
    Il y a deux composants distincts :
    Un(e) PTC de marque NECCHI et Une sécurité thermique universelle pour tout compresseur ; j'ai trouvé la photo de ce dernier composant sur un cite spécialisé en piéces de rechanges électroménagers .
    Donc pour moi PTC , n'est pas la sécurité thermique .
    Un idée ??
    J'ai également trouvé une photo de cet(te)PTC sur un cite italien !
    C'était écrit a côté 1/2 1/2HP 210-240Volts 1 contact!
    voila c'est tout ce que j'ai trouvé!!!
    Je voudrais vraiment savoir qu'est ce qu'est cela .....
    bonsoir,
    j'interviens a mon tour, cette ptc remplace tout bêtement un relais de démarrage electro-mécanique en en gardant le principe, pour exiter un enroulement dit auxiliaire, puis sous l'effet resistif généré, liberer celui-ci et passer sur l'enroulement principal, une autre pièce qui est nommée klixon, a pour rôle de couper l'alim du commun du compresseur si l'intensité ou la température du compresseur sont supérieures aux tolérances ,
    je crois avoir tout dit a ce sujet,
    stef88
    bonsoir,
    Pour PTC, ou CTP en français, Coefficient Température Negatif = Thermistance.
    Disposif servant au démmarage de votre appareil associé à un protecteur thermique.
    Je ne pense pas qu'il soit en cause.
    Donc #2
    à+
    re,
    bidru on s'est croisé dans nos réponses qui étaient simultanées
    stef88
    Salut Richard!
    Vi viens de voir ça!
    re,
    steff ou je met mon pied au c..??
    négatif?? tu es sur de toi??
    invitea85032c0
    Merci pour vos réponses!
    J'y vois un petit peu plus clair !
    Si cette PTC (ou CTP) est défaillante , que pensez vous qu'il se passera ??
    je vous rappelle que mon compressur fait un léger ronronement !
    A part ces deux composants , il reste le thermostat et quoi d'autre ? avez vous des infos ?
    stef88
    Oups, me suis pas relu!!!
    Positif, bien sur!
    C'était pour voir si tu savais lire lol.
    roland59
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    Salut Richard!
    Bonsoir...Richard..
    Probablement que steff est Pessimiste..d'où son idée de Négatif....S'il était optimisten ce serait une "CTO" non..?? sourires.. bonne soirée a tous. je vais dans les bras de morflée...
    invite2ce979e1
    Une petite image:
    re,
    salut roland et denis,
    pour le thermostat il n'a rien a y voir, dans ce cas de figure, soit la ptc est cramée (j'en doute), soit le compresseur est bloqué (plus que probable) reste une chance arrêt total refroidissement complet du compresseur et nouvelle tentative thermostat au minimum, reste a croiser les doigts en sus
    invitea85032c0
    Ok je vais tenter un nouveau redémarrage demain!
    On croise les doigts !
    Je vous tiendrais informé .
    Merci pour vos réponses et votre collaboration.
    A demain.
    invitea85032c0
    je vous donne un peu la suite !
    J'ai essayé en vain de redémarer le congélateur.
    Toujours le même phénoméne!
    Il faut que je prenne une décision !! mais avant
    J'aimerai savoir s'il est possible de tester sous tension en direct le compresseur ???
    J'ai trois points de connections sur le compresseur !!
    Deux derriére la(e) PTC ou arrive la phase en entrée et un derriere la sécurité thermique (le neutre).
    Si le test est possible , comment dois je connecter mon 220V sur ces trois points ?
    merci de votre réponse .
    Essaye de voir si tu retrouves tes "petits" sur les schémas aimablement fournis par DepanniX au post #16. Tu devrais forcément y trouver ce que tu cherches.
    stef88
    Bonjour à tous.
    Pour tester un compresseur en direct il te faut un cordon d'essai: cordon avec 3 fils dont une phase muni d'un inter poussoir.
    Avant de t'en dire plus, j'aimerais savoir si c'est faisable sur les compresseurs muni de CTP.
    Donc attendre confirmation de richard ou autre, car j'ai un doute.
    Je reste toutefois pessimiste.
    à+
    invitea85032c0
    Bonsoir ,
    pour Gienas :
    j'ai effectivement retouvé mes petits avec le schéma!
    Entre temps j'ai trouvé sur un site l'explication suivante :
    si le compresseur fait : " bzzzzzz et clic" cela veut dire qu'il est grippé et souvent cela se passe lors d'une remise en route aprés un arrêt prolongé !
    Je pense que cela ressemble fort à mon cas et donc mon compresseur est grippé !
    Donc congélateur HS au regard des prix de la réparation !!! environ 100 à 150€ le compresseur + les déplacements et main d'oeuvre ......
    Je vais donc demain racheter un congélateur !
    Pas de prescriptions particuliéres ????
    Encore merci à Tous .
    ...Pas de prescriptions particuliéres ????...
    Une seule, faire le bon choix
    Je ne suis pas vraiment conseilleur, encore moins payeur. Mais pour un appareil de ce genre, s'il est "de prix", je suis un adepte de la garantie étendue. Certes, cela ne couvre (au total) que cinq ans, la moitié de l'âge du tien, mais, quelque part, cela me rassure
    Merci pour le retour.
    jtco
    je viens de ma connecter sur le web en cherchant une réponse à mon pb qui semble similaire au votre, en effet mon congelateur brandt type CVP250 est resté immobilisé à l'exterieur, faute de place 4 jours. En essayant de le remettre en service le compresseur à démarré sans pb et afin de gagner du temps en descente de temperature j'ai mis la position congélation, pas de pb puis au bout de 5mm une fumée est sortie de l'arrière au niveau du compresseur avec une odeur de plastique brulé, j'ai évidement débranché le congélateur et assez rapidement repéré le composant brulé qui dégageait une forte odeur, il s'agit d'une pièce noire reliée au compresseur de marque NECCHI, suite à une recherche sur le net je pense qu'il s'agit d'un relais, avant de chercher à le remplacer pouvez vous m'indiquer si il me suffit de le changer ou si la panne est plus complexe ?
  1. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 15h07
  2. [Blanc] congelateur brandt
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 20h55
  3. [Thermique] congélateur BRANDT
    Dernier message: 26/03/2007, 21h33
  4. problème congélateur brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 06h47
  5. Congélateur Brandt CA274
    Par 4zam dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/10/2005, 23h59
