re tambour whirlpool AWG 745 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    lol973
    Re : re tambour whirlpool AWG 745
    Citation Envoyé par muss Voir le message
    Pièce jointe 11117 peux tu me dire si c'est bien ce bornier ou je dois faire mes mesures.merci
    Oui, les 2 fils rouges:tachy, les 2 des charbons et les 2autres(et non 3 comme indiqué précédemment) qui doivent indiquer une valeur en ohm.
    H@mlet
    Bonsoir muss,
    Si vous avez des difficultés à repérer les cosses.
    Prenez votre mesure sur le connecteur moteur débranché
    entre le fil blanc et bleu au centre.
    muss
    bonjour, merci a hamlet,et lol973 j'ai remonté le moteur de la machine en verifiant les charbons que j'avais demonté aussi,le tambour tourne a nouveau,j'ai fait un essai essorage et une lessive pour l'instant elle tourne,mais j'entends le frottement des charbons sur le cylindre??????est ce normal??????? les charbons qui touche le cylindre font moins 1cm d'apres mes souvenirs.je refais un essai ce soir.
    a ce seuil d'usure ils sont a remplacer, ne pas trop attendre, car vous risquez de bruler le collecteur(ce sur quoi portent les charbons)
    muss
    merci de ton conseil,j'acheterai des charbons apres une mesure juste.salutations muss
    lol973
    bonjour lol973,le moteur est demonté,les charbons mesurent 4cm environ,voila.
    Bonjour muss,
    IL faudrait savoir 4cm ou 1 moins d'un cm, ça fait une grosse différence pour des charbons, ou alors tu les as limés avant de les remonter?
    muss
    bonjour,lol973,le charbon est bon pour les gazzz.le charbon qui touche le cylindre fait moins 1cm,3ou4cm en entier le tambour me joue des tours....trop beau...!!!!
  1. [Blanc] Dépannage LL Whirlpool AWG 1014
    Par invite55cba090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 09h55
  2. [Blanc] Whirlpool AWG 385
    Par invite74679e57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 13h44
  3. machine a laver whirpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 18h29
  4. lessiveuse whirlpool AWG 183 WP
    Par inviteb5eacc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 20h22
  5. whirlpool awg 1014 n'essore plus
    Par invitea0c65819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 00h57
