panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    ericb01
    Talking panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Salut
    J'ai le boitier "module" de commande de mon circulateur wilo sur chaudière frisquet qui a fumé un peu !le circulateur fonctionne si je maintien le bouton rotatif du variteur de vitesse mais je pense que c'est mort!! je n'arrive pas a savoir ou trouver ca sur le net!!car les depanneurs demandent des fortune pour ce genre de pièce!! un idée? un lien?
    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Bonjour ericb01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ericb01 Voir le message
    ...le circulateur fonctionne si je maintien le bouton rotatif du variteur de vitesse mais je pense que c'est mort!! je n'arrive pas a savoir ou trouver ca sur le net!!car les depanneurs demandent des fortune pour ce genre de pièce!! un idée? un lien?
    Je ne comprends pas ce que tu maintiens, et je ne comprends pas ce que tu cherches
    Variateur + bouton rotatif ça me fait penser à un potentiomètre mais ...
    Qu'est-ce qui a fumé au juste? Qu'est-ce qui est mort?
    ericb01
    Je maintiens ce que j'ai au bout du doigt et c'est a l'interieur de ce boitier que ca a fumé quand j'ai tourné ce fameux bouton!! a savoir qu'en ce moment le circulateur fonctionne car j'ai callé ce potar avec un petit bout de bois afin d'avoir une pression latérale sur ce dernier
    ericb01
    désolé pour la photo trop grande
    D'ici, on ne voit pas ce qui est à l'intérieur de la boîte.
    Il faut l'ouvrir, et regarder dedans, ce qui a fumé. Si c'est le potentiomètre, il faut connaître sa valeur, peut-être sa puissance (= sa taille bobiné ou carbone?), et sa progression (linéaire ou log). Pour se dépanner, il est probable que le plus simple, linéaire, ira.
    A toi de jouer, maintenant.
    ericb01
    a l'interieur il y a un condo et ce fameux potar mais qui est serti dans la masse donc indemontable!! c'est pourquoi je cherche où en trouvé sur le net afin de le changer (tout le boitier) car il n'y a que 3 fils a rebranché !! le reparer est imposible car tout est serti
    ericb01
    ca a fumé a l'interieur au bout de mon doigt
    ericb01
    personne n'a de lein svp?
    Pas de lien en ce qui me concerne
    La boîte ouverte semble montrer un condensateur (de déphasage ?) pour le moteur qui serait alors diphasé. Une phase directement sur 230V, l'autre au travers du condensateur.
    La "boîte noire" serait donc un gradateur/variateur.
    Puisqu'elle semble marcher un peu, pour compléter ta connaissance, tu pourrais remplacer la sortie de ce variateur par une lampe à incandescence, pour noter son comportement à la variation. Ce serait une information précieuse pour un remplacement.
    Si pas de remplacement, ou en provisoire, tu peux supprimer la fonction variateur et brancher en direct.
    Relèves très précisément le schéma, que tu peux nous montrer, on pourra te dire comment pratiquer.
    Tout cela est à faire hors tension. Prends ton schéma de telle sorte à pouvoir tout remettre comme à l'origine. Si tu as oublié de noter un "détail", il pourra être trop tard après, pour le retrouver.
    invite9815cef3
    ce n'est pas exactement un variateurn au sens ou on l'entend ,c'est plutot un selecteur de vitesse du circulateur
    nous on ne les repares pas on change le circulateur mais on est sav agrée par le constructeur et on ne peut pas faire n'importe quoi
    olivier89
    ericb01
    Citation Envoyé par OLIVIER89 Voir le message
    olivier89
    vous changer tout le circulateur?? on ne peut pas changer que le variateur de vitesse uniquement ou alors le mettre en marche direct sans passé par le selecteur de vitesse?
    ericb01
    la doc du circulateur
    Voilà ce qu'elle dit:
    Le moteur est à rotor noyé, les coussinets sont auto-lubrifiés.
    à 3 vitesses, sélection manuelle par sélecteur.
    - Classe d'isolation : F (155 °C)
    - Condensateur intégré : capacité, voir plaque signalétique.
    Les moteurs sont auto-protégés, ils ne nécessitent aucune
    protection extérieure.
    Cela rejoint donc ce que nous disait OLIVIER89
    Tu as dû te "laisser abuser" par une similitude d'action.
    Je reste d'ailleurs "curieux" de savoir comment (et en fait de combien) ils font varier la vitesse, ce qui n'est pas facile sur les moteurs mono asynchrones.
    Le condensateur est-il unique? (qu'est-il écrit dessus et combien de fils comporte-t-il?
    ericb01
    Je reste d'ailleurs "curieux" de savoir comment (et en fait de combien) ils font varier la vitesse, ce qui n'est pas facile sur les moteurs mono asynchrones.à 3 vitesses, sélection manuelle par sélecteur
    Tout est afficher sur les photos!! je vois ce que le terme abuser veut dire dans ce cas précis!!
    Je vois bien que cela "modifie" une hauteur d'eau
    Ma vraie question (de curiosité) c'est :
    de combien varie la vitesse du moteur entre les positions 1, 2 et 3?
    Puis, connaissant ces 3 vitesses, comment est obtenue cette variation, puisque je sais qu'il est très difficile, à fréquence fixe (secteur = 50Hz immuable) de faire varier la vitesse des moteurs asynchrones?
    ericb01
    une hauteur d'eau?? c'est une chaudière pas une piscine :
    sans rire je ne comprends pas tes réponses!! je cherche seulement a savoir si on peut brancher ce circulateur sans passer par le boitier noir si oui comment ou alors ou commander cette pièce:: c'est tout!!
    ericb01
    RISC
    Le lien URL ci-dessus est mort....
    Pourrais-tu me donner un autre lien ou je peux télécharger la documentation de ce circulateur pompe WILO qui semble être le même modèle que le mien ( RS 25/60 ) ?
    Dernière modification par RISC ; 14/10/2007 à 10h11. Motif: correction
    ericb01
    desolé!! je ne l'ai plus
    lectron
    Sur la photo, on peut voir qu'il y a 4 vitesse et non 3 !!!
    Il y a une façon de varier la vitesse d'un moteur mono : c'est obtenue au moyen d'un triac (robinet de courant pour de l'alternatif) qui est excité plus ou moins sur sa borne de commande par un potentiomètre.
    Sur le Wilo c'est différent :
    Le stator comprend 4 enroulements différents, et chaque enroulement a ses 2 extémités reliés sur 2 des 6 broches prévu pour y brancher la fiche à 6 broches sur laquelle il y a le bouton tournant à 4 positions,
    l'entrée 230V et l'entrée du condensateur
    Apparemment, le bouton tournant à 4 positions sert à changer le branchement en série de tous ces enroulements de façon à ce que la "série" complète en service comprenne 1, 2, 3, ou les 4 enroulements,
    ce qui donne une résistance ohmique du stator différente pour chaque vitesse
    le bouton tournant doit avoir un "commun" qui se connecte suivant la vitesse choisie, sur l'un ou l'autre des points de liaison de la série
    autopsier pour confirmer
    lectron
    !!titeuf!!
    Smile Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Remplace ta pompe pas la peine de prendre une wilo, y a un site de vente ditac ou n'importe lequel du moment que les pas de vis et l'entraxe correspondent.
    Il y a une marque vraiment pas chère de pièces "pas" certifié d'origine pour ceux qui aime le matériel pas fiable. C'est RGS, faut-il juste trouver un point de vente.Et pas compter sur sa fiabilité.
    Les vitesses pompes sont obtenue via les bobines internes, découpées en plusieurs tronçons donnant chacun une consommation est une vitesse différente.
    Voila pour le mystère de ce bouton qui n'est entre autre qu'un commutateur bobine 1,2,3.
    et voila un lien pour les réglages hydrauliques,c'est pas très loin
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=1#post1327813
  1. [Thermique] Comment vérifier Circulateur WILO chaudiere a gaz
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/10/2007, 11h47
  2. pb de bruit avec circulateur de chaudière WILO
    Par chauve34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 20h37
  3. Remplacement Circulateur WILO
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 20h48
  4. Chaudière Frisquet Dysfonctionnement thermostat/circulateur
    Par invited0c5eb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 17h11
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 13h22
