Chaudière Frisquet Dysfonctionnement thermostat/circulateur
    invited0c5eb4e
    Bonsoir à tous,
    Merci par avance pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter (avant d'engager d'éventuels frais.... ).
    * Mon installation de chauffage centrale (gaz):
    - Chaudière FRISQUET Hydroconfort 23KW 80L installé en 1993.
    -Thermostat d'ambiance THEBEN RAM 392 Ramses.
    - 7 radiateurs fonte
    * Le problème :
    Le voyant du thermostat d'ambiance (indiquant que la chaudière (et donc le circulateur ) est en fonctionnement) s'allume (parfois plus de 10 mn) et s'éteint sans que l'installation soit en route.
    Il s'allume à un autre moment est là l'installation démarre normalement. A première vue, la programmation des plages de chauffage jour/nuit sont respectées ainsi que la température voulue dans la maison.
    Alors, Thermostat HS ? Circulateur HS ?, problème électrique entre thermostat et circulateur ?.
    En espérant avoir été ckair, merci pour vos réponses. Bonne soirée.
    Laurent
    PS: aucun problème avec l'eau chaude
    jipeka
    Re : Chaudière Frisquet Dysfonctionnement thermostat/circulateur
    salut renzie, tu dis:
    alors ou est le probleme? je ne vois pas salutations
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invited0c5eb4e
    Wink Re : Chaudière Frisquet Dysfonctionnement thermostat/circulateur
    Salut Jipeka,
    Merci pour votre réponse rapide.
    En fait, ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi le voyant du thermostat s'allume et s'éteint sans raison.
    a+
    Laurent
    votre voyant de thermostat s'allume quand il y a une demande de chauffage (donc circulateur en route). une fois la température atteinte le thermostat se coupe.
    plus il fait froid, plus votre thermostat va s'enclencher.
  1. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h22
  2. panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Par ericb01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2007, 19h30
  3. thermostat chaudiere thermoconfort frisquet
    Par invite5df54d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h02
  4. problème thermostat chaudière frisquet
    Par invite82905794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 20h24
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 13h22
