[Thomson]Panne 45 (ou 54) TV 28WH402S
    invite6bafe7ab
    Bravo pour ce forum qui m'a l'air consulté par de nombreux d'experts.
    J'ai un soucis avec ma télé Thomson (modèle 28WH402S - chassis ETC210 d'après ce que j'ai pu trouvé) achetée le 18/08/2006. J'ai fais pas mal de recherche sur le net ou sur ce forum mais n'ayant pas trouvé de réponses, je me permet de poster ici.
    Donc, les symptomes : lors de l'allumage de la télé (sortie du mode veille ou allumage direct), cette dernière fait un craquement (du style arc électrique) et repasse directement en mode veille, la LED rouge s'allumant 4 fois puis 5 fois (ou l'inverse je n'ai plus la télé sous les yeux en ce moment), ressaye de s'allumer, même bruit, retour en veille, clignotement etc... jusqu'à ce que seul le clignotement de la LED ne subsiste.
    Comme la ganrantie est passée depuis 3 semaines (pas de chance ) je me demande si ca vaut le coup de tenter la réparation tout seul ou de passer directement au SAV. Si quelqu'un pouvait donc m'aider à diagnostiquer le problème ca serait super. Merci.
    marc.suisse
    Re : [Thomson]Panne 45 (ou 54) TV 28WH402S
    Salut !!
    Bon , moi je pense au transformateur ligne .
    Par contre , tu dis l'avoir achetée en Août passé ,donc même si c'était une occasion , tu dois avoir au moins 3 mois de garantie ( ici en Suisse c'est comme ça ) , ca fais même pas un mois que tu l'as , ca me parait bizarre ...
    Moi je te conseille de gueuler un bon coup chez le vendeur , car n'oublies pas , c'est ceux qui gueulent qui ont des résultats ( hélas ).
    invite6bafe7ab
    oups... en fait c'est en 2004 que je l'ai achetée. C'est la garantie qui expirait en 2006.
    chasseur70
    salut,
    si tu peux il faudrait enlever ton cache arrière pour voir ou se produit l'arc électrique et savoir si c'est vraiment la tht.
    à plus
    azer
    salut,
    +1 pour la THT
    invite6bafe7ab
    Ok, je vais tenter de démonter la bete.
    Juste pour ma compréhension, le code 45 correspond à une anomalie dans le circuit de sécurité du chip 9330.
    Ce circuit de sécurité, c'est une espèce de coupe circuit pour ne pas griller le chip ?
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par kobaslim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 07h40
  2. panne tv thomson
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 23h28
  3. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 06h53
  4. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 08h07
  5. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 12h51
