panne lave vaiselle whirlpool adg8472
    inviteb4becd45
    bonjours
    j'ai un problem avec mon lave vaiselle j'ai lange le programe 70 et quand je suis rentrée tout a l'heure le voyant depart glignotait et il y avait marque f3
    je l'ai mit sur la possition 0 et essaye de le faire demare et il me marque f8
    le programe chro 30 marche impequable et la j'essaye le programe 50(normal)j'ai netoye les filtres il y a du sel et du produit de rinsage
    si quelqun a une idee
    Re : panne lave vaiselle whirlpool adg8472
    f3 étant un souci de chauffe et f8 un problème de niveau d'eau controlez l'état de la résistance de la sonde ctn, et le détecteur de présence d'eau qui est certainement encrassé
    inviteb4becd45
    merci le programme 50(normal) a bien fonctionne
    j'ai fais un tampage et 2 programes differents je vais essaye le programme 70° je pense que le detecteur de presence d'eau etais encrasse je vais refaire un essaye
    encore merci
    inviteb4becd45
    autre petite question
    j'ai fait un tranpage puis plusieur lavage et il fonction bien plus de message d'erreur d'ou ma question se peut il que le détecteur de présence d'eau qui etait certainement encrassé entrene un problem de chaufe car le lave vaisselle est sous garantie jusqu'au mois de novembre et si le problem n'est pas lier je fait verifie la resistance de la sonde par le service concerne
    re,
    cela était lié au detecteur de présence d'eau donc souci résolu
    inviteb4becd45
    merci e votre aide
  1. [Blanc] panne lave-vaiselle philips whirlpool ADG975
    Par inviteeb0253c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 06h15
  2. Problème avec lave vaisselle Whirlpool ADG8472
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 13h13
  3. [Blanc] Lave Vaiselle Whirlpool ADG panne F7
    Par invite334f125c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h12
  4. Panne sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6515
    Par inviteeb739e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 06h14
  5. panne lave vaiselle whirlpool adp 9518
    Par invite16d2f02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 21h23
