Condensateur moteur
Condensateur moteur
    invite43896815
    Condensateur moteur
    Je suis à la recherche d'un condensateur monté sur un moteur d'un appareil électroménager. Sur celui ci, il y a schéma avec 3 cendensateurs : 1 en parallèle (0.1 uF) avec les 2 autres qui sont en série (2x 4700 pF). Il y a une liaison à la terre entre ces deux condensateurs en série. On a également l'instription : Fo = 4.5 MHz.
    Je souhaite retrouver ce condensateur ou un équivalent ? Merci d'avance
    roland59
    Re : Condensateur moteur
    Citation Envoyé par oliver35 Voir le message
    Bonjour, puis je te demander pourquoi tu as besoin de remplacer ce "condensateur"...?
    invite43896815
    Il a "explosé"... donc il est HS.
    roland59
    RE bonjour..
    ok..
    donc l'appareil sur lequel il est installé fonctionne....
    (puisque ta/tes condos, ne sont en fait qu'un filtre antiparasites...
    dis nous quoi..
    a+
    invite43896815
    Oui, le moteur fonctionne toujours mais je voudrais retrouver ce filtre anti parasite avec les mêmes caractéristiques que j'ai cité dans mon premier message.
    Encore merci
    en demander un dans un magasin pièces détachées electroménager ayant qu'un seul rôle n'importe lequel fera l'affaire, juste a voir le brochage si compatible
    roland59
    Encore merci
    RE BONJOUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tu pourras , jez pense trouver ça dans n'importe quel dépanneur ou service après vente en garnde surface...
    wouala...
    bonjour roland, ben oui il est allergique au clavier quand il s'agit de dire bonjour, cela lui fait mal aux doigts,mais que cela ne dure pas, sinon je ferme le sujet et ceux a venir ,
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 11/09/2006 à 16h14.
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 08h10
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  4. suppression condensateur sur petit moteur.
    Par Sushi dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 09h41
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
