chaudière ELM LEBLANC BIL hantée ?
    invitee9c8c60a
    Ma maman (73 ans) a quelques soucis avec sa chaudière murale Gaz ELM LEBLANC modèle BIL 5 (100 litres).
    En position "eau chaude" (donc pas de chauffage) l'alimentation en gaz des bruleurs se fait par acoups :
    combustion quelques secondes puis extinction puis rallumage quelques secondes après....etc.
    Assez bruyant et insécurisant à vrai dire....
    Ce phénomène ne se produit pas en position "chauffage" (donc eau chaude + chauffage).
    Il s'agit, à mon sens, d'une défaillance d'un des 3 thermostats qui semblent équiper ce modèle. Quelqu'un saurait-il m'en dire plus ? Et le cas échéant m'indiquer les coordonnées d'un distributeur de pièces détachées ?
    Merci !
    Re : chaudière ELM LEBLANC BIL hantée ?
    Bonjour CELCIUS et tout le groupe
    Si tu n'es pas plus connaisseur que ça, je te déconseille vivement d'envisager une intervention toi-même sur un appareil au gaz, que je considère dangereux si l'on intervient sans savoir.
    Je te suggère de contacter plutôt l'entreprise qui réalise habituellement l'entretien de l'installation, ou l'installateur lui même.
    C'est le conseil que nous donnons pour ce type de matériel, qui ne doit être modifié que par des spécialistes compétents et responsables de leur travail. Il y va de la vie de personnes, dont ta maman, à qui tu ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose
    invitee9c8c60a
    Non, on peut pas dire que je sois spécialiste en chaudières….
    Mais, je vous rassure, je connais parfaitement mes limites. Professionnellement, je suis amené à me pencher sur de nombreux systèmes, toutes technologies confondues, avec, pardon pour la modestie, un certain brio…
    Mais, dans ce cas, il s’agit pour moi de faire un diagnostic « à distance » car je ne serai sur place que peu de temps, d’évaluer à ce moment le risque d’une réparation et en cas d’abandon de ma part de « relire » le devis du professionnel alors consulté.
    Pour information, ce dernier à déjà changé, en vain, le circulateur pour un montant que j’estime exorbitant. Je n’aimerais pas qu’il profite de la situation. Pas plus le que l’installateur (un professionnel agréé !!) qui avais omis l’arrivée d’air frais !!!
    bonsoir,
    cela ressemble étrangement a un problème de détecteur de débit,
    mais sur ce matériel n'en connais pas le mode d'accès, ni son principe
    invite9815cef3
    sur le bil 5 il y a un thermostat dans le ballon qui fait justeboffice de demande et s'arrete a 65°
    sur le tube depart chauffage dans la chaudiere il y a de ux klixon ou thermostat ( 85° et 65°) eu serve à la regulation gaz .plusieurs cause peuvent produire ce phenomene.
    mauvais contact des klixons sur le tube on peu y mettre de la pate a contact.
    chaudiere entartreé et le thermostat ballon ne cesse de reclamer dans ce cas controler la capacité du ballon en vidant en eau chaude pur avec un sceau de 10l si au bout de 8 sceau c'est de l'eau froide vous etes chargé en calcaire.
    ou encore le petit regime gaz est réglé trop bas et la aussi la chaudiere n'arrive pas a temperature
    olivier89
    sav elm
    invitee9c8c60a
    grand merci à Olivier89!
    Il ne me reste plus qu'à aller voir sur place....
  1. Probléme ELM Leblanc BIL 5 (pas etanche)
    Par invite3cc0d2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 12h14
  2. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h06
  3. chaudiere elm le blanc BIL 5.20
    Par inviteccc6c53b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 15h34
  4. Chaudière ELM BIL 5.2 ne démarre plus
    Par invite5f06db3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h23
  5. Ballon Bil percé,chaudière ELM Leblanc 14ans!
    Par invitec4e31ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 15h02
