montage de courroie de machine à laver
    invite2e99712a
    Je tente de réparer ma machine à laver pour la première fois ... mais je ne dois pas être très doué ! Je n'arrive pas à monter la courroie neuve que je viens d'acheter ! elle est non elastique et je n'arrive pas à la coincé en faisant tourner la roue du tambour (elle saute à chaque fois) ... en parcourant les forums, j'ai aussi vu que certaines machines étaient équipées de vis de réglage au niveau du moteur mais je n'arrive pas à savoir si ma vieille machine est dans ce cas (d'autant qu'installé depuis peu, je manque d'outils) ... Il s'agit d'une Faure modèle LFV759 type MIEBA ...
    Si quelqu'un à une info ou un conseil, merci beaucoup de m'en faire part
    ... et pour tous les autres, une belle journée à tous
    Bien à vous
    Benjamin
    lionel74
    Re : montage de courroie de machine à laver
    _vous n'avez de réglage a faire au niveau du moteur pour tendre la courroie
    _c'est elle qui est "elastique" (façon de parler)
    _il vous la mettre d'abord sur la partie de l'axe du moteur puis remonter doucement mais en force sur la poulie
    _c'est difficile mais c'est comme ça qu'il faut faire même si vous avez l'impression que la courroie soit trop petite.
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Courroie de machine à laver
    Par invite1d8631a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h08
  2. courroie machine laver chauffe!
    Par inviteb12f1780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h36
  3. Courroie machine à laver + programes
    Par invite9417d71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h29
  4. Panne Courroie machine à laver
    Par invite93ef614d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. Problème de courroie de machine à laver...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 20h46
