indesit WD 106
indesit WD 106
    invite9f1b8fbc
    Cool indesit WD 106
    J'ai le bouton des programmes qui tourne en rond sans s'arreter. Je l'ai demonte et j'ai vu ce que je croyais etre un programmateur et apparemment se serait un codeur. Que fais-Je? Il se pourrait que se soit plusieurs choses. Il y a t'il quelqu'un qui pourrait m'aider!
    Fred
    invite5b8a2010
    Re : indesit WD 106
    Citation Envoyé par basque6430 Voir le message
    Fred
    Allo Basque, ici Gascon. J'ai le même symptôme: bouton qui tourne tout seul. Si qq a une réponse...
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    moi aussi j'ai le bouton qui tourne.
    avez vous trouvés une solution??
    si oui merci de m'en faire profiter
    à bientôt
    bret35
    Re : indesit WD 106
    lorsque le codeur se met a tourner cela veut dire qu'il y a un defaut
    comptezle nombre de clignotements du voyant marche et cela nous donnera le code defaut
    a+
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    ok je vais le faire
    mais est ce que les autres ont solutionné leurs problèmes?
    personne ne le dit dans les sujet de discution.
    bret35
    Re : indesit WD 106
    tout probleme a une solution mais elle n'est pas la meme pour tout le monde tout depend du code defaut
    a+
    invite148458c9
    Re : indesit WD 106
    Moi aussi, j'ai le bouton programme qui tourne dans le vide. J'ai compté le nombre de clignotements du bouton marche, il y en a 3 consécutifs...
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    En vous remerciant par avance...
    bret35
    Re : indesit WD 106
    3 clignotements correspond a un probleme de sonde ctn
    soit qu'elle est en court cicuit ou bien coupé
    elle doit faire25 kohm a 20 degré
    si ctn bonnerobleme de module de puissance et d'eprom
    a+
    invite148458c9
    Re : indesit WD 106
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Merci de votre réponse, bret35
    Ma problèmatique est la suivante :
    J'ai un budget de 400 € pour le changement ou la réparation de machine. Est-ce une une réparation mineure qui entre dans mes frais ou vaut-il mieux que j'opte pour une l'achat nouvelle machine ?
    De plus, j'ai un handicap moteur, me déplace sur fauteuil et ne peut donc évidemment pas faire la réparation moi-même et mettre les mains dans le cambouis.
    Je m'interroge en fait sur la pérennité de cette réparation ? Ma machine va t-elle durer après l'avoir faite réparée ?
    Je sais qu'il est difficile de répondre à 100 % à cette question mais un avis éclairé me serait très utile...
    En vous remerciant,
    bret35
    Re : indesit WD 106
    si ce n'est que la ctn elle ne vaut pas chere 20 €
    par contre si le module et l'eprom sont a changer il faut compte dans les 100 a 150€ selon les sav
    a+
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    j'ai noter 8 clignotement entre 2 espaces assez long et ce pendant que le bouton tournais.
    à quoi corespond ce problème?
    merci d'avance
    bret35
    Re : indesit WD 106
    8 clig correspond a 1un probleme de chauffage:verifiez:resistance; connecteur cn1 sur module de puissance;eventuellement pressostat
    si tout cela est bon robleme de carte de puissance et eprom(memoire)
    a+
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    merci bret 35
    que dois je faire?
    ou est le connecteur et que tester?
    bret35
    Re : indesit WD 106
    re
    enlevez le panneau arriere
    il faut verifier la valeur de la resistance a l'ohmetre(25ohms environ)
    le connecteur reperé cn1 sur la carte electronique a l'arriere droite en bas de la machine
    et verifier si les contacts du pressostat situe sous le top de la machine a laver (contact 11/12 fermé niveau 0 et 11/13 fermé machine avec niveau d'eau
    a+
    invite77dc6815
    Re : indesit WD 106
    Fred
    bonjour, je vous ai envoyé un message parce que j'ai aussi un lave-linge séchant WD106 qui a un gros problème je ne sais pas si ce message vous est parvenu, sio oui merci d'avance pour votre réponse.
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    re
    a+
    j'ai vérifier la résistance 30 Ohm environ
    le contact vide est OK
    j'ai tester le tuyau du pressostat il n'est pas bouché
    j'entend le pressostat changer d'état quand je souffle dedans
    j'ai ressayé de lancer un lavage:
    remplissage OK
    on entend bien le pressostat changé d'état
    ensuite un ou deux tours puis reremplissage
    puis le bouton commence à tourner en même temps que la cuve se vidange
    que faire?
    des gens ont ils résolu le problème suite à leur visite sur ce forum??
    bret35
    Re : indesit WD 106
    module de puissance et eprom a changer
    a+
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    a+
    c'est sur?
    combien ça coute?
    ptigui29
    Re : indesit WD 106
    remplacez aussi le pressotat (contacts charbonnés).Pour le prix 200/250€ le lot.Mais attention , sur cet appareil , il y a plusieurs versions de pièces , donc ne les commandez pas n'importe où.
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    comment être sûr que le problème vient de là??
    je vais pas investir 250€ si c'est pour devoir changer de machine ensuite
    ou trouver de tel fournisseurs?
    à bientôt
    ptigui29
    Re : indesit WD 106
    Si vous voulez un diagnostic sur , il sera payant, ceci en faisant intervenir un dépanneur chez vous , ou en déposant votre appareil dans un SAV électroménager.Les forums ne peuvent pas tout faire et ce gratuitement.
    invitecbb7d7cc
    Re : indesit WD 106
    non c'est juste que dépenser 200€ pour rien !!!
    je souhaitais voir si j'étais capable de dépanner un minimum mais pour 200€ je pense qu'un dépanneur passera voir ce qu'elle a dans le ventre cette machine
    merci et je vous tiendrais au courant des évolutions
  1. [Blanc] Re : indesit WD 106
    Par invite55d9263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h47
  2. [Blanc] wd 106 indesit
    Par invite17323076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 06h28
  3. [Blanc] WD 106 Indesit
    Par invitee85b514a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 20h34
  4. [Blanc] Indesit wb 106
    Dernier message: 09/09/2007, 19h56
  5. Problème Indesit wd 106
    Par invitecb88c602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 17h45
