menu service scope, mode d'emploi ?
    invite2410098e
    J'ai un scope TOSHIBA V8552EF dont la mémoire s'est perdue suite à une coupure de courant (apparemment je ne suis pas le 1er à qui c'est arrivé.. )
    J'ai trouvé dans ce forum la méthode pour accéder au menu service dans lequel je dois paramétrer les bons codes pour la France
    Mais voilà, lorsque j'arrive à afficher sur mon téléviseur une grille de 8 sur 8 qui est remplie de "0" et de "1", pas moyen de modifier ces données en utilisant la méthode préconisée, à savoir appuyer les le bouton "ok" pour changer puis "menu" pour sauver.
    Quelqu'un aurait t'il une autre méthode pour modifier ces paramètres ?
    KGM
    Re : menu service scope, mode d'emploi ?
    Les touches "en croix" pour sélectionner la case ,OK pour
    valider (ou non) la case,MENU pour sauvegarder.
    invite2410098e
    Merci KGM de ta réponse,
    c'est ce qui est indiqué sur la documentation en anglais que j'ai pu télécharger
    malheureusement celà ne fonctionne pas chez moi, je peux sélectionner la bonne cellule avec les flèches, mais ensuite la touche OK est inopérante, je ne peux donc rien régler
    n'y a t'il pas un autre moyen d'agir ?
    KGM
    Essayes une autre touche pour "ok" ,si le magnéto est
    "planté" çà peut le faire.
    invite2410098e
    Hello,
    ta réponse m'inquiète car j'ai déjà essayé toutes les touches, et ce aussi en maintenant la pression quelques secondes
    je n'ai pas essayé les combinaisons de touches, il y en a trop !
    mais si je lis entre tes lignes, si le magnéto est planté celà peut vouloir dire aussi qu'il n'y a peut être aucune solution avec la télécommande ou sur les touches sur l'appareil ?
    dans ce cas poubelle ? dommage car il fonctionnait très bien avant ce problème...
    KGM
    Il faut dans ce cas si "rien n'y fait",vérifier la tension 5v
    ou 5,6v (condo 1000uf) ....et changer la mémoire.
    Il ne faut pas être inquiet !
    A+.
    KGM
    Une dernière précision: pour le menu des "codes",
    trouver le bouton ou switch du clavier qui va afficher
    "TEST" ou "7E57" dans l' afficheur ensuite appuyer sur
    "menu" de la télécommande >5sec, le tableau doit
    apparaitre. C'est bien un V852EF (post#1=V8552EF)
    A+.
    A+.
    invite2410098e
    Smile Re : menu service scope, mode d'emploi ?
    Re
    Merci, merci, merci
    de m'avoir soutenu et insisté sur le chemin d'accès, car je n'étais pas sur le bon tableau... (franchement je me demande encore comment j'ai pu tomber sur l'autre grille
    en tout cas j'ai pu reprogrammer maintenant, et celà fonctionne
    encore merci
  1. [Brun] Menu service sur TV 9.1 SCHNEIDER
    Par pepito67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h26
  2. Cherche mode d'emploi Scope Radiola 2SB01
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 10h17
  3. Cherche mode d'emploi Scope Radiola 2SB01
    Dernier message: 25/05/2006, 18h03
  4. Menu service
    Par invitea0178da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 15h57
  5. code pour menu de service
    Par invitebde4a681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 13h59
