  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
tuyau de machine à laver sectionné
  1. chronique12
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Bonjour tout le monde!!
    J'ai un souci avec ma machine à laver. Après avoir retrouvé ma cuisine inondée, j'ai démonté la partie latérale droite de ma machine à laver. La courroie était tombée et un tuyau rouge était sectionnée. Je supppose que l'eau s'est évacuée par là.
    J'aimerais relier les deux parties du tuyau qui se sont séparées (tuyau en caoutchouc) mais je ne sais pas comment faire. A casto, on m'a dit que son diamètre était trop petit par rapport au modèle standart actuel (ma machine a quatre ans). Quelqu'un peut-il m'informer sur la façon dont je peux changer moi même ce tuyau? Sinon, sans le changer, connaissez vous une technique qui permette de relier les deux parties du tuyau qui se sont séparées?
    Un grand merci à tous ceux qui auront des idées!
    Chronique12
    • Publicité
  2. Culligan Man
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Compiègne, OISE
    Âge
    40
    Messages
    8
    Re : tuyau de machine à laver sectionné
    Salut à toi,
    tu prend un bout de cuivre, tu le met dans le tuyau de ta machine qui est coupé, deux collier de serrage assez costaud et voilà.
  3. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 699
    Citation Envoyé par Culligan Man Voir le message
    Salut à toi,
    je me permet de m'interposer...
    si le tube sectionné est sur une pression relativement élévée, (exemple. le circuit de distribution d'eau, ) Ce "genre " de raccord ne tiendra pas.... il partira tôt ou tard... (j'opte pour le tôt..).
    Non, il te faut soir remplacer ce tuyau a l'identique, soit en SOUDER un en cuivre, soit si ce n'est pas une mesure "standard" (ce qui m'étonne.....), remplacer les "embouts" a nu diamètre standard...
    a+
  4. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 106
    Bonjour à tous.
    A mon avis il s'agit de la durit du pressostat...
    Remontez jusqu'en haut et voir à quoi elle est raccordée.
    Idem pour le bas, si bien le cas voir si la durit n'est pas incorporée à la chambre de compression.
    à suivre...
  5. embruns
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    25
    Une photo numérique pourrait être bien utile pour vous répondre...
    Bonne soirée, JL
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 923
    bonsoir,
    vous croyez que nous sommes devin?? des laves linges ils en existe des milliers de modèles différents, comment deviner,
    reste ce que j'ai relevé,
    je vais donc dire un tuyau de pressostat,
    or cela se fournit chez un distributeur de pièces détachées en electromenager,
    cela sera ma seule contribution a ce post,
    pour mes collegues donnez la marque et le type de l'appareil, c'est un minimum
    richard31
  7. chronique12
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Merci pour ta réponse. Par contre, je ne sais pas dans quel type de magasin je peux espérer trouver un morceau de cuivre qui s'adapte à mon tuyau. Si tu as une idée, je la prend volontiers. Même si cette solution n'ezst que momentannée, elle me mermettra déjà de laver mon linge dans les jours à venir!
    Chronique12
  8. chronique12
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Bonjour!
    Merci pour cette réponse! Par contre, je ne connais pas le parcours de ce tuyau en interne. Se limite t-il à la partie visible ou continue t-il à l'intérieur du lave-linge? Car dans ce dernier cas, je ne suis pas apte à démonter la bête pour prolonger l'installation d'une norme standard.
    Encore merci pour ta participation et j'espère à très bientôt pour cette info...
    Chronique12
  9. chronique12
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    Merci pour cette réponse. Par contre, j'ai besoin de deux trois infos pour que mon cerveau de novice décode ton message. La durit de pressostat, c'est quoi? Où est la chambre de compression?
    Un grand merci pour ta réponse...
    Chronique12
  10. chronique12
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    ok, je vais y penser. Merci pour cette réponse.
  11. chronique12
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    43
    Messages
    8
    ok, Richard, message reçu. Voici donc les principales caractéristiques de ma machine:
    Vedette egée
    Type: EG7203_D/DF
    Merci à tous pour vos contributions. J'attend vos réponses.
    chronique12
  12. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 106
    "Merci pour cette réponse" A qui parlez-vous donc je ne vois aucune réponse
    Il s'agit bien du tuyau du pressostat, une partie est raccordée au pressostat sous le capot, que vous pouvez démonter, l'autre est raccordé sur la chambre de compression située sous la cuve.
    à+
  13. la prune
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    moselle
    Âge
    50
    Messages
    1
    Bonjour Richard 31
    Que je vous raconte: Hier soir 20h, nous entrons du travail fatigués quand en poussant la porte de la cuisine une surprise nous attendait:
    Là répandue sur le carrelage, une grande flaque d'eau s'étalait jusque sous la table.
    Grimace: le lave vaisselle fait des siennes!
    Sur ce, mon ami adepte du net, allume l'ordinateur et pianote sur son clavier la marque de l'engin associé du triste mot :"panne"
    En quelques clics le miracle arrive, voilà que Richard 31 explique comment démonter la pompe. Aussitôt on imprime, on regagne la cuisine, lui vêtu en bricoleur, moi, en assistante. En en quart de tour, la machine a repris sa besogne et tout cela pour un pépin de citron coinçé dans la pompe. Le grain de sable dans l'engrenage....
    Tout cela pour vous dire Merci Richard 31,hier vous avez rendu un couple heureux avec peu de choses
  14. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Le Boulou
    Messages
    1 699
    Citation Envoyé par la prune Voir le message
    Bonjour Richard 31
    bonsoir. mais c'est normal. Richard............. c'est Richard (pas coeur de lion) mais l'irremplaçable.............
    a+
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 923
    re,
    Vedette egée
    Type: EG7203_D/DF
    voici ce qu'il fallait donner!!!!!!!!!!!
    2 possibilitées a présent soit la durite pressostat référence: 55x2965 (tuyau pressostat) elle se trouve a droite de la machine vue de face en partie arriere elle part d'un embout qui se trouve directement sous le bandeau et rejoint un embout en partie arriere bas du bloc laveur(chambre de compression)
    (on ne peut y mettre un raccord en cuivre car la réduction provoquée en réduirait par trop le diametre), soit la durite de sortie d'electrovanne, qui elle sera remplacée
    par la référence suivante 55x 2956(tuyau electrovanne distributeur)elle se situe comme point de départ en partie basse de la machine en sortie de l'electrovanne (là ou ou arrive le tuyau d'arrivée d'eau extérieur, et remonte au distributeur de la boite a produits en haut et a l'arriere du bloc laveur)
    cela se trouve facilement dans n'importe lequel des magasins de vente pièces détachées electro-ménager,
    ou via le net
    http://www.cyberpieces.com/
    par exemple
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. [Blanc] Remplacer tuyau de vidange machine à laver electrolux
    Par mysticwolf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 16h26
  4. Tuyau rouge sectionné sur lave-linge
    Par chronique12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 06h16
  5. tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    Par rachou dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2006, 16h42
