Micro onde HS
Micro onde HS
    Sergiomoteur
    Micro onde HS
    Je demande confirmation sur mon diagnostic car c'est la première fois que j'interviens sur un micro onde.
    J’ai un micro onde Goldstar qui à 14 ans. Il fait chaleur tournante, grill et micro onde (avec cuisson combinée).
    La fonction micro onde ne fonctionne plus, le reste est OK.
    Ce matin il a fait un bruit bizarre de grondement avant de « lâché »
    Après lecture dans différents forums j’ai contrôlé différentes pièces dont le magnétron qui me semble HS.
    La résistance aux bornes de l’alimentation du magnétron = 0 ohm
    L’isolement entre une des bornes de l’alimentation et la carcasse = 0 ohm
    Est-ce que le magnétron est bien HS ?
    De plus le fusible qui se situe sur la ligne d’alimentation de celui-ci et HS.
    Merci pour votre réponse.
    Re : Micro onde HS
    bonsoir,
    si cosses débranchées du magnetron, il est hs
    Sergiomoteur
    Re : Micro onde HS
    effectivement les cosses étaient débranchées.
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    cela me rassure, je vais pouvoir commander cette pièce.
    Merci encore et bon dimanche.
    Serge
    Re : Micro onde HS
    re,
    mais j'ai tout de même un leger doute sur votre lecture, car vous annoncez un court circuit franc a valeur maxi (0ohms) j'ai du mal a y croire, au moins une valeur quelconque, me saurait gré, mais "0" surprenant faudrait tordre manuellement le filament de préchauffage et voire le souder sur le magnétron en direct et encore cela ne suffirait pas pour obtenir cette valeur, je pinaille mais simplement pour éviter une erreur
    ne pas confondre "ol"(infini) et "0"(court circuit)sur afficheur numérique
  1. [Blanc] micro-onde
    Par invite538bfad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 22h06
  2. micro onde
    Par invite52f8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h17
  3. micro onde
    Par invite86bc54c8 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2006, 08h34
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. micro onde
    Par invite62b25707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 13h01
