Problème avec multiprise peritel
    invitea8e67cd4
    Bonjour à tous.
    Voilà je vous explique mon problème.
    D'abord mon installation :
    J'ai un téléviseur à tube cathodique SHARP. Sur ce téléviseur sont branchés par l'intermédiaire d'une multiprise peritel (3 ports peritels) un lecteur DVD, une PStwo et un décodeur TNT.
    Maintenant le problème :
    Quand tout est branché sur la multiprise, le lecteur DVD n'émet plus de son. Pour le décodeur TNT, le volume du son est plus bas (si je mets le volume de la TV + le volume du décodeur à fond, le son n'est pas aussi fort qu'escompté et on perçoit un souffle dû au volume de la TV qui est mis à fond). Autre problème pour le décodeur TNT, dès qu'il y a une image blanche (pub ou gingle de iTele par exemple) l'image tremble. Seule la console de jeu semble fonctionner sans problème sur la multiprise peritel.
    Tout revient à la normale si je branche séparemment les appareils directement sur la sortie peritel de la TV.
    D'où peut venir ce problème ?
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur ...
    Je vous remercie d'avance.
    invitea8e67cd4
    Re : Problème avec multiprise peritel
    Personne n'a d'idée ... ?
    f6bes
    Bjr Raplh...
    Est ce que tout ce beau monde se retrouve connecté
    plus ou moins PARALLELE en ce qui peut conduire suivant la nature des signaux mis en // à un bel méli mélo ?
    Pour bien fonctionner il vaut mieux que la péritel TV ne reçoive que les signaux issuent d'un seul périphérique à la fois.Ce qui implique une commutation (manuelle ou automatioque) des sources sur la "boite" de raccordement.
    invitea8e67cd4
    C'est-à-dire ... faut dire je viens juste de me lever aussi ...
    yoda1234
    Message déplacé dans une section du forum plus appropriée.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef7aa893e
    ton boitier peritel, a-t-il un commutateur pour dire quel canal tu veux utiliser?
    Si tu n'en as pas, les 3 sources arrivent en même temps, d'où tes problèmes...
    il existe 2 boitiers dans le commerce : l'un commute sur la source que tu utilises ou l'autre, tu le sélectionnes toi-même manuellement, avec celui là pas d'alimentation électrique supplémentaire.
  1. [Brun] pas de synchronisation avec péritel
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 11h01
  2. peritel multiprise 3+1
    Par invitef7aa893e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 19h19
  3. probleme avec prise peritel tv samsung 70cm
    Par invitedfe55b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 23h34
  4. Problème de péritel avec des consoles de jeux
    Par invitec0106de4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 15h01
  5. enregistrement tnt avec un seul port péritel
    Par invite3980d35e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 16h41
