Lave linge Athur Martin AW864T
    invite3766048b
    Je vous soumets la panne de mon lave linge qui a 9 ans .
    L'alimentation en eau s'effectue bien ainsi que l'évacuation en revanche le programme de lavage, rinçage et essorage ne fonctionnne pas. Et manifestement le tambour ne tourne pas.
    Je ne dispose pas de la notice technique, merci pour vos réponses
    hb91
    Re : Lave linge Athur Martin AW864T
    Bonjour hb91 et tout le groupe
    Si le moteur ne tourne pas, il serait intéressant de savoir quel type de moteur équipe la machine.
    Si c'est un moteur à courant continu, donc avec des charbons, vérifier leur état d'usure.
    S'il s'agit d'un moteur purement alternatif, et à condensateur, vérifier l'état des platines de commande.
    invite3766048b
    Bonjour gienas et à tout le groupe,
    Comment connaître le type de moteur ?
    Je précise àprès vérification que le tambour ne tourne pas.
    Citation Envoyé par hb91 Voir le message
    Si c'est un moteur à courant continu, il comporte, d'un côté, généralement opposé à la courroie, un collecteur, sur lequel frottent les charbons.
    Si les charbons sont usés, cela ne tourne plus.
    Si c'est un moteur asynchrone, il n'a pas de collecteur/charbons, mais un "gros" condensateur. Il faut modifier le branchement du condensateur pour changer le sens de rotation. Cela nécessite des relais, qui, parfois, peuvent être partiellemnt dessoudés (par exemple...)
    Pour savoir quoi, il faut rentrer dedans
    stef88
    Pour info si essorage fixe, asynchrone.
    Si variable, en général universel, mais d'autres possibilités...
    à+
  1. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin : HELP !!!
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h03
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin
    Par invitec544ede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 17h25
  3. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h00
  4. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 20h42
