Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V
    invite9119bd21
    Unhappy Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V
    Suite à plusieurs lectures de post sur le forum concernant ce type de problème, qui m'ont aidé à avancer mais pas le à résoudre.
    Je fais tourner ma machine à laver depuis le début de semaine et aujourd'hui elle refuse de procéder à l'essorage et de vidanger. Pourtant tout le processus qui précède marche parfaitement.
    J'ai donc vérifié le tuyau de vidange qui n'est pas tordu ni mal positionner. Ensuite, j'ai vérifié le filtre qui n'avait pas de résidu.
    Alors verdict, qu'en pensez-vous?
    Merci de vos réponses.
    Re : Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V
    bonsoir,
    reste a controler la turbine de la pompe qui est juste derriere le filtre, c'est souvent elle qui est bloquée quand a l'essorage cherchez pas ,si machine non vidangée il ne fonctionne pas, cela est normal et voulu
    invite9119bd21
    Merci de votre message. Je viens de vérifier la turbine derrière le filtre et à prioris, j'arrive à la faire tourner, rien ne la bloque.
    Par contre, dois-je retirer la turbine pour la vérifier (car là je ne vois que devant) ?
    Si oui, comment? (car je ne vois pas de vis)
    re,
    non pas la démonter, hélas dans ce cas faudra controler la durite cuve pompe, s'il n'y aurait pas une chaussette ou similaire, mais cela demande d'aller au charbon , (possible par dessous peut être en couchant la machine sur le dos), mais cuve vide par contre
    invite9119bd21
    Merci pour vos réponses.
    Je vais effectuer tout cela dés demain matin et je ne manquerai pas de vous tenir informer.
    Loulette26
    invite9119bd21
    Problème résolu
    Merci pour tous
    Citation Envoyé par Loulette26 Voir le message
    Problème résolu
    Merci pour tous
    bonsoir, c'était quoi??
  1. [Blanc] Probleme essorage machine a laver FAR
    Par invite0141b87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h24
  2. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h54
  3. [Blanc] Pb machine à laver Proline WM 1000V [résolu]
    Par invitec06debb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 10h56
  4. Problème Vidange machine à laver Proline WM-1000V
    Par invite15a7218d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 07h11
  5. Problème de vidange machine à laver
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 10h59
