geometrie 21 pt
geometrie 21 pt
    inviteae072aea
    geometrie 21 pt
    bonjour je suis nouveau sur ce forum et suis confronté à un probleme tv philips 21pt522b/01 (noté au dos du televiseur). je suis assez connaisseur en electronique et sais me debrouiller (sans plus) avec des composants.
    mon probleme est que l image de cette tv s est mise a trembler latéralement et est maintenant réduite sur les cotés déformant l image par le haut.
    j ai ouvert la tv et vu des resistances ajustables (haut, lateral etc..). Verifier des tensions ou des soudures mais toucher a la tht ou au tube (je ne les sent pas)
    merci pour votre aide
    BRICOLOSECPO
    Re : geometrie 21 pt
    Salut ROBOLULU.
    Alors pour commencer et pour info :
    21PT522B-01 PHILIPS GR2.4AA
    Donc ton télé est équipé d'un Chassis GR2.4 , il faudrait que tu controles le transistor E/W, EST/OUEST en francais , il devrait se trouver sur la platine TRC ( Tube Ray Cathode) celle qui se trouve sur le culot du TUBE , il y a des chances qu'il soit HS , c'est un BDxxx petit transistor de couleur verte en Général.
    Aprés tu nous dis .
    @++++SECPO83
    inviteae072aea
    ma memoire flanche comment verifier simplement ce transistor? en + cela ne doit pas etre facile a trouver
    si kaput
    inviteae072aea
    bien reperer platine trc mais pas vu de transistor couleur verte ou identifié bdxxxx
    par contre il y a sur le bas du chassis des petits potentiometres avec un dessin de tv hauteur image largeur etc.. puis je les manipuler
    inviteae072aea
    personne ?????
    suis embété
    est ce que cela peut etre un signe de fin de vie de cette tv ???
    azer
    salut,
    si le TV est un 21" 90° il n'y aura pas de correction E/W...
    Une p'tite photo du probleme, stp.
    inviteae072aea
    je ne peux pas faire de photo mais je peux decrire le probleme l ecran est reduit sur les cotes lateraux
    les reglages internes sur le chassis n ont rien fait
    que dois je faire ....merci d avance
    marc.suisse
    Hello !!
    Ton image fais bien comme ça : ) ( ??
    Si oui , le transistor que BRICOLOSECPO ( que je salue au passage ) te parle est sauf erreur le transistor avec la position 7533 sur la platine tube image , il est en principe clipé sur un petit refroidisseur en métal .
    Pour le mesurer , tu le déssoudes , et tu prends ton multimètre en position diode et tu mesure entre les pattes , écris nous ce que tu lis sur le multimètre .
    Sinon , contrôle le petit fusible sur le chassis principal , il à la position 1534 , cela ressemble à un petit bouton noir .
    Ah oui sinon , j'ai déjà eu les potentiomètre de réglage eux même ...
    inviteae072aea
    l image fait I I au lieu de I I
    je vois pas ou est le fusible
    c est un multimetre numerique et il y a 3 transistors avec refroidisseur
    inviteae072aea
    tu as raison l image est bien deformee comme ça ) (
    inviteae072aea
    dans quel platine dois je regarder ???
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu as contrôlé le transistor ???
    inviteae072aea
    non pas encore
    par contre je voudrais savoir si j ai ke chassis gr2.4 90°
    gr2.4 110° ??
    ou puis je trouver le schéma de cette tv ??
    a+
    marc.suisse
    inviteae072aea
    trop complexe pour moi
    et encore merci
  1. géométrie
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2007, 18h35
  2. [1°S] Géométrie
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 07h55
  3. Geométrie
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 15h38
  4. Pb De Geometrie Tv
    Par invite2c097e4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 19h17
  5. géométrie
    Par invite9079ea52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2004, 20h52
