pb tambour seche linge
    invite4570f5f8
    j'ai un probleme avec mon seche linge vedette de ligne egée à condenseur, le tambour ne se lance pas tout seul.
    Apres démontage les courroies semblent être en bonne état. Le tambour se met à tourner seulement si je l'aide manuellement à démarrer et il faut recommencer la même opération chaque fois qu'il s'arrête.
    Le condenseur est propre entretien régulier de celui-ci. Voilà si quelqu'un a une solution ... merci d'avance.....
    Re : pb tambour seche linge
    Bonjour tchoumbla et tout le groupe
    Je pense (sans risquer de me tromper beaucoup), que c'est un moteur qui fait tourner le tambour.
    Si cela ne démarre pas, c'est que le moteur ne démarre pas.
    Peux-tu voir quel "genre" de moteur c'est?
    Si c'est un moteur purement alternatif, qui démarre avec un condensateur, (gros et visible), je pencherais pour le condensateur HS ou débranché.
    Si c'est un moteur universel, avec des charbons et un collecteur, je jetterais bien un oeil sur l'usure des charbons.
    invite4570f5f8
    c'est juste le demarage qui ne se fait pas une fois lancé (je le fais tourner manuellement le tambour)le moteur fait tourner le tambour. Il me semble que c'est un moteur alternatif. Comment verifier ? merci...
    Citation Envoyé par tchoumbla Voir le message
    ...Il me semble que c'est un moteur alternatif. Comment verifier ? ...
    Il faut surtout lire les réponses
    ...Si c'est un moteur purement alternatif, qui démarre avec un condensateur, (gros et visible), je pencherais pour le condensateur HS ou débranché.
    2000ème message, ça s'arrose
    edit de richard: on la boit quand???
    alternatif=
    plutôt dire asynchrone
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2006 à 12h52.
    invitee5ad70c8
    tenter de lancer votre tambour a la main une fois que l appareil est sous tension , s il demarre c est que le condensateur est en cause , 8 ou 10 uf selon les seches linges
    invite4570f5f8
    ok merci le mien est un 8 uf j'en ai commandé un j'espére que ce sera bon....
  1. zanussi sèche-linge tambour bloqué
    Par invite08f4da4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h35
  2. seche linge tambour
    Par invite454a7bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 21h01
  3. Sèche linge avec problème tambour
    Par inviteb0fef477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h11
  4. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h05
  5. tambour sèche linge très bruyant
    Par invite097a2663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2004, 04h48
