Calcul d'impédance equivalente
    invite0741580d
    Bonjour j'ai un ptit probleme avec l'exo ci contre , du moins je ne sais pas si je m'oriente dans la bonne direction
    La question est : Quelle est l'impédance équivalente au point A ?
    Au départ , je mets une source de tension Vtest qui délivre un courant Itest en A , et je regarde le rapport Vtest/Itest
    seulement voilà , le problème c'est que je ne sais pas si la source commandée gm*v et go sont en parallèle ou en série (je dirais parallèle) , si les resistances (Rb+rpi) et RE sont en parallèle
    Sinon , l'expression de V , je l'ai trouvée : V = -(rpi)/(rpi + Rb) * VB (où B est la tension au point B qui serait le noeud principal du circuit)
    A partir de là , j'arrive plus trop à avancer
    Merci d'avance à celui qui sera bien m'aiguiller
    invite03481543
    Re : Calcul d'impédance equivalente
    si tu veux de l'aide déjà prend l'habitude de répondre quand tu postes:
    http://forums.futura-sciences.com/po...03.html#772903
    invite0741580d
    c'est bon , g répondu
    invite0741580d
    et maintenant quelqu'un peut m'aider svp ?
    b@z66
    Si tu as Vb, tu as Itest puisque Itest est le courant traversant la résistance équivalente composée de ((Rpi+Rb)//Re) avec Vb à ses bornes.
    Pour le reste si ton schéma est juste, les élèments seraient effectivement en //. Pour l'expression de V que tu as trouvé pour l'instant, je n'ai pas vérifié.
    b@z66
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Je ne suis pas sûr que mon précédent post t'aide beaucoup mais l'important est d'écrire le maximum d'équations modélisant le problème et ensuite de simplifier le système et de réduire le nombre d'inconnues afin de n'avoir plus qu'une équation avec les deux inconnues Vtest et Itest. C'est juste des maths, vois s'il te manque des inconnues ou des équations. Normalement tu devrais avoir une inconnue de plus que le nombre d'équations si tu considères Vtest et Itest comme des inconnues.
    invite0741580d
    bon j'ai un peu évoluer dans l'exo
    alors voilà , je pars des relations suivantes :
    Itest = gm*V +(Vb-Vtest)*g0
    V=Vb * (Rpi/(Rpi+Rb))
    j'applique millman en B : Vb = Itest /(1/Re + g0 + 1/(Rpi+Rb) )
    je mélange le tout ( avec une pincée de sel )
    et j'obtiens Vtest / Itest = 2,205 Mégaohms
    Ce résultat est faux , car la bonne réponse est 2,32 Mégaohms
    quelqu'un pourrait il m'aider à trouver mon erreur ?
    invite03481543
    Exact je trouve 2,32Mohm.
    g0 n'intervient pas.
    ainsi en B : Vb = Itest /(1/Re + 1/(Rpi+Rb) )
    invite0741580d
    Merci à toi grand Hulk28 !!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite0741580d
    au fait pourquoi on ne compte pas g0 ?
    b@z66
    Citation Envoyé par Savidan Voir le message
    La réponse est donnée !!!
    invite0741580d
    dis hulk , pourrais tu me donner le détail de ton calcul , car j'ai un problème quand au signe de V = (+ ou -) Vb*Rpi/(Rb+Rpi)
    et aussi : (+ ou -)Itest = gm*V +(Vb-Vtest)*g0
    invite03481543
    il faut que je remette la main sur les feuilles de calculs ce soir.
    C'est vrai que le développement donne lieu à des calculs lourds et que la moindre boulette ne pardonne pas...
    Je m'y suis repris à plusieurs fois, c'est un exo à mettre dans les annales de Futura
    b@z66
    Itest = gm*V -(Vb-Vtest)*g0
    V= - Vb * (Rpi/(Rpi+Rb))
    Vb = Itest /(1/Re +1/(Rpi+Rb) )
    Dernière modification par b@z66 ; 09/10/2006 à 17h05.
    invite03481543
    Bon Savidan voici le détail:
    i(go)=Itest-gmV
    V(go)=(Itest-gmV)/go
    Vtest=Vb+V(go)=Vb+(Itest-gmV)/go
    D'où Itest=(Vtest-Vb)go+gmV
    On a V=-Vb.(Rpi/Rpi+Rb) et Vb=Itest/(1/Re+(1/Rpi+Rb))
    Itest=(Vtest.go) - [Itest/(1/Re+1/(Rpi+Rb)).go]-[(gmV.Itest.Rpi)/((1/Re+1/(Rpi+Rb).Rpi+Rb)]
    Vtest/Itest=Req=1/go+[1/(1/Re+1/(Rpi+Rb)]+[(gm/go).Rpi/(1/Re+1/(Rpi+Rb)).(Rpi+Rb)]
    Req=2,32Mohms
    CQFD
    invite0741580d
    ca tue , merci bcp
  1. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 17h27
  2. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
  3. Adaptateur d'impédance
    Par invite7964443f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 23h07
  4. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 23h14
  5. Calcul d'impédance de piste pour CI
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 17h36
