WIFI 10 w (Puissance PIRE)
    f6bes
    Bjr à tous,
    Une info trouvée sur le net:
    10 Watts pour le WiFi anglais ?
    27/07/2006 à 06h35
    L'OFCOM, équivalent britannique de notre régulateur de télécommunications, l'ARCEP, a émis la possibilité de modifier la loi anglaise afin d'autoriser l'utilisation d'équipements Wi-Fi à une puissance 100 fois plus importante qu'aujourd'hui.
    Ainsi, le Wi-Fi sur la bande 2,4 et 5GHz passerait de 100 mW à 10 W de PIRE. Toutefois, une autorisation sera nécessaire afin d'utiliser cette puissance, pour éviter un chevauchement des signaux, notamment dans les zones urbaines.
    Ce changement permettrait au Wi-Fi d'exceller dans les zones rurales, où les distances à effectuer entre chaque élément sont importantes et nécessitent des puissances élevées.
    En même temps, avec plusieurs techniques connues à ce jour, il est déjà possible de faire entre 8 et 10 km, en vue sans obstacles, avec 100 mW (en utilisant 2 antennes, une puissante pour la réception et une moins puissante pour l'émission). En effet, les 100mW de PIRE ne s'appliquent qu'à l'émission du signal.
    Aux Etats-Unis, la loi autorise 1W de PIRE, en Allemagne, 500 mW, et en France on en est toujours à 100 mW ... Au lieu de nous imposer du WiMAX et de le présenter comme le remplaçant du Wi-Fi, pourquoi ne pas tout simplement mieux utiliser le Wi-Fi en lui laissant le champ libre grâce à une loi moins restrictive ?
    Source: CanardWifi.com
    Pour info cette puissance est atteinte par un émetteur 100 mW dans une antenne de 20 db de gain.
    Mais en France la puissance Pire est fixée à 100 mW.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite14532198711
    Re : WIFI 10 w (Puissance Pire)
    Salut F6bes,
    je trouve que 10W est excessif pour une transmition grand public...le but étant d'exceller en campagne !!! je reve!!!
    avec de tel puissance Louis 14 serait tranquille au fond de son jardin des tuilleries pc portable en main alors que sa prise téléphonique est à versaille.
    Qui aura droit au 10W? chevauchement comme tu dis !! les filtres et discri n'ont qu'à bien se tenir.
    10W : Et après on nous fait tout un discours sur les telephones portables qui rayonnent...
    Ou alors c'est pour faciliter le scan des datas qui transit par des autorités de répression. Mais que fait la police ?
    500mW, comme en allemagne c'est raisonable, seulement en france les décisions sont souvent prises par des incompétents en la matière, pwooaa c'est à gerber.
    Si tu regardes bien, on transmet toujours (et depuis le début de la TV) l'image en FM et le son en MABLA mono SVP, les allemands moins radins en spectre HF emettent en stéréo sur le hertzien.
    et des exemple de choix technologiques ou definition de norme bidon marketing gros sous corrompu.com il y en a des tonnes.
    invite4eb82f89
    Bonsoir F6bes,
    Le spécialiste "transmission" vient de frapper...
    J'ai une question qui me démange, alors je la gratte un petit peu ...
    Qu'est ce qu'une puissance PIRE ? je connaissais des puissances moyennes , crêtes, instantanées mais PIRE ...
    Peut être une abrévation anglosaxonne : Power I...R...E...?
    S'il te plaît, pour que je me couche moins bête ...
    Amicalement
    moi y a un truc qui me gène c'est que comme le wifi utilise la bande 2,45 GHz comme un µ-onde (pour lequel il y a des normes de fuites draconiennes) avec 10W les palombes seront directement cuites en vol!
    quid de mes r........s ?
    f6bes
    Bsr jcr..
    P.I.R.E = Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente.
    En gros c'est la puissance APPLIQUEE à l'antenne
    multipliée par le gain antenne.
    Il y a amplification de la PUISSANCE par rapport à la meme puissance appliquée à l'antenne "de base' isotropique (rayonnement shérique).
    C'est cela que limite le législateur.Cette puissance peut etre atteinte de différentes façon.
    Ex: émetteur 100 mw dans une antenne isotropique ou
    émetteur 10 mw dans antenne 10 db (x10) de gain ou
    émetteur 1 mw dans antenne 20 db (x100) de gain
    invité6543212345
    Je m'intéresse aussi à la puissance PIRE.
    J'ai bien compris qu'en France c'est 100 mW, en Allemagne 500 mW et aux USA 1W.
    Pouvais vous me faire à combien fixe la législation cette puissance PIRE pour ces pays :
    - Belgique
    - Luxembourg
    - Suisse
    - Grande Bretagne
    - Italie
    - Espagne
    - Ukraine
    - Pologne
    Merci beaucoup de votre réponse.
    invitea3c675f3
    Vieille mauvaise habitude (j’allais dire de radio amateurs, mais je me suis retenu) en radio de mettre de la puissance là où elle ne sert à rien et confondre répétitrices et broadcast.
    L’important est le bilan de puissance, c'est-à-dire la perte des deux sens de communication incluant cavités, câbles, antenne, puissance et sensibilité. Elle conduit à la carte de couverture qui donne la superficie sur laquelle fonctionne le système radio
    Si on installe au sommet de la Tour Eiffel une base émission-réception avec 100GW, il n’empêchera que seuls les Wifi de Paris avec leurs misérables 100mW pourront communiquer avec elle.
    f6bes
    Bjr Louloute/Qc
    Lorsqu'on parle "puissance" c'est bien de la PUISSANCE EMISE que l'on parle !
    Et non pas d'un BILAN de liaison (qui es tout autre chose et qui là INTEGRE la sensibilité du récepteur).
    Il est bien évident que dans un BILAN, toutes les composantes sont à prendre en compte , mais pas dans la CONNAISSANCE d'une puissance EMISE (PIRE).
    invitea3c675f3
    Bonjour F6bes,
    Ce que je voulais dire, c’est que avec 10W PAR (on dit Puissance Apparente Rayonnée en Amérique du Nord) le bilan ne peut que donner une couverture en émission bien plus large que celle en réception (100mW PAR côté utilisateur). C’est agréable d’avoir un peu plus ,comme 6db en émission du porte fixe, mais 20db, c’est de trop.
    invité6543212345
    Puis je avoir les puissances PIRE légales maximales pour ces pays :
    - Belgique
    - Luxembourg
    - Suisse
    - Grande Bretagne
    - Italie
    - Espagne
    - Ukraine
    - Pologne
    Merci beaucoup!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut consulter la législation de ces pays !!
    Mais bon le Polonais, l'Ukrainien, l'Espagnol etc..... et moi............ ça fait deux!
    invité6543212345
    Oui mais où les consulter?
    J'ai beau chercher sur Google ... il y a rien.
    Quelqu'un connait la législation de ces pays?
    merci d'avance.
    f6bes
    Bj rà toi,
    Ben si tu es pas plus "réactif" que ça , c'est sur que ......!!!
    T'a un probléme pour "législation Wi Fi pologne" ,
    ALORS, tu demandes à Google...........
    http://www.polskanova.com/annuaire.php?mode=cat&id=5
    Tu verras bien ce qu'i lte réponds !
    invité6543212345
    Re : WIFI 10 w (Puissance PIRE)
    Je vais regarder à nouveau car mes premières recherches n'ont rien donné sur Google.
    Merci!
  1. [Zoologie] Lampyres ou pire ? ( élevage possible ?)
    Par invitef87b7d1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2007, 09h28
  2. SF, Un scénario, pas le pire, loin de là :-(
    Par inviteba068a4d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/01/2007, 12h51
  3. le pharming...pire que le phishing
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/08/2006, 21h38
