  • Login:
+ Répondre à la discussion
Théorème de Thévenin : Application ( exercice )
  1. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    Je suis coincé dans un exercice certainement trivial proposé pour ceux qui connaissent sur la plateforme pédagogique Moodle . C'est hyper pratique pour réviser chez soi cependant l'absence de corrigés est assez frustrant..
    Ci joint le circuit en question :
    Il est simplement demandé de calculer EAB ainsi que RAB.
    Ce qui me pose problème, c'est qu'on a pas moyen d'appliquer Millman car il y a la source de tension E2 connectée au noeud de resistances et qu'il n'est pas possible de la faire virer en utilisant le modèle équivalent de Norton ...
    Si vous pouviez m'aider ...
    Merci,
    • Publicité
  2. pieton
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    74
    Re : Théorème de Thévenin : Application ( exercice )
    Si E2 est connectée entre A et B, alors tu peux oublier le reste.
    EAB = E2
    et RAB = 0
  3. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    J'ai mal du m'expliquer alors ! Je ne sais pas si tu as regardé le schéma mais E n'est as entre A et B !
  4. pieton
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    74
    En effet, ton schéma n'apparait pas dans ton message.
    En regardant le code source du message j'ai vu l'addresse:"http://ent2p.inpl-nancy.fr/file.php/4/elec_continu/qcm_continu/thevenin2.jpg" mais je ne peux pas le visualiser sans m'inscrire.
  5. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    Autant pour moi !
    Cette fois ça devrat être bon j'heberge l'image : http://membres.lycos.fr/blnk182/thevenin2.jpg
    Désolé !
    • Publicité
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    E2? je ne le vois pas sur le schéma.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  7. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    Encore une étourderie, il s'agit de E3 ...
  8. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Pour déterminer RAB, tu éteints les sources autonomes que tu remplaces par leurs résistances internes.
    D'où RAB = R3
    Et EAB=E3 puisqu'aucun courant ne circule dans R3.
  9. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    Merci d'avoir répondu si vite Hulk.
    Les résultats sont manifestement justes mais je ne comprends pas.
    En éteignant les sources de tensions, c'est à dire en les remplaçant par un fil, on obtient donc 3 resistances dans le circuit. Mais à partir de la comment as tu déduit que RAB = R3 ?
  10. pieton
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    74
    Pour connaitre la résistance équivalente, tu éteint tes générateur, c'est a dire que tu remplace chacun par un interrupteur fermé (un fil). Ensuite, tu imagines que tu as placé un ohmmètre entre les bornes de sortie, et tu constates que le courant injecté par l'ohmmètre ne traverse que R3 avant de traverser l'interrupteur fermé qui remplace E3. Aucun courant ne passe par R1 ou R2.
  11. Amethyste
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    610
    si on remplace les sources de tension par des sources de courant, dans ce cas est-ce que la résistance de Thévenin serai R2+R3 ?
    Que vaudrait la tension? 0V?
  12. pieton
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    74
    Si l'on change les générateurs de tension par des générateurs de courant, c'est un autre exercice.
    Calcul de la résistance équivalente, on remplace chaque générateur de courant par un interrupteur ouvert.
    Req = R2 + R3
    Calcul de la fem, on détermine la tension Uab à vide.
    Aucun courant dans R3, dans R2 circulent la somme des intensités I1 et I3. Uab = R2*(I1+I3) +R3*0
    Eth = R2*(I1+I3)
    avec I1 et I3 les intensités des courants débités par les générateurs.
    • Publicité
  1. theoreme de thevenin
    Par revolver dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/12/2011, 20h51
  2. theoreme de thevenin
    Par dora209 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2007, 16h55
  3. theoreme de thévenin
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 15h01
  4. Théoreme de Thevenin
    Par rouxc dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2007, 12h41
  5. theoreme norton et thevenin
    Par colas31 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2006, 17h08
