probleme écran telephone portable
    invite96a66921
    bonjourn j'ai un pb sur mon ecran de telephone portable.
    a partir de la moitié de l'écran celui si se met a défiler toute les images ce qui rend quasiment illisible tous mesage.
    Je pense qu'il s'agit d'un faux contact mais je n'en suis pas sur.
    Quelqu'un connaitrait il ce genre de panne. est ce reparable en le soufflant ou en le nettoyant?
    merci a toute personne ayant une tite suggestion ou idée.
    Re : probleme écran telephone portable
    Bonjour miklsp18 et tout le groupe
    Citation Envoyé par miklsp18 Voir le message
    ... Je pense qu'il s'agit d'un faux contact mais je n'en suis pas sur....
    C'est possible, mais ce n'est pas la seule cause possible
    Un des plus gros problèmes, peut consister à ouvrir le tout pour y accéder, ceci sans rien casser. La dernière fois que j'ai essayé, je n'ai pas réussi. J'ai laissé en l'état
    Tu peux tenter l'opération à une seule condition: que ce soit un choix entre "je répare" ou "je jette". Les chances sont minimes.
    S'il existe une chance de le faire réparer, c'est à tenter en priorité.
    invite14532198711
    allons allons, tu ne vas pas décourager ce jeune en panne Gienas !!!
    c'est vrai que c'est très fragile, et qu'il existe quand meme une chance pour réparer.
    Il faut nettoyer le connecteur entre la carte et le controleur écran, mais ne pas désolidariser le controleur de l'écran (partie collé sur le verre).
    Si tu veux mener à bien ton opération :
    Prend un outillage adapté et une petite brussel qui t'aidera a acceder au recoins où le doigt passe pas (entre 2 cartes) pour décrocher un connecteur par exemple.
    Démonte méthodo(-)logiquement la bete sans forcer à aucun instant.
    Repere bien l'endroit ou vont les pièces que tu demontes.
    Observe bien les connecteurs pour comprendre comment ils maintiennent les nappes, souvent ils ont des sortes de loquets qui une fois peté rende le truc innutilisable.
    une fois l'écran démonté, nettoie avec du contact ou de l'alcool (pas d'acetone) toutes les connections associées.
    bonne chance
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    ... allons allons, tu ne vas pas décourager ce jeune en panne Gienas !!!...
    Surtout pas. Mais il vaut mieux prévenir que guérir.
    ... Démonte méthodo(-)logiquement la bête sans forcer à aucun instant...
    C'est là un des problèmes. C'est parfois clipsé, et sans forcer (un peu...), on n'ouvre pas.
    Ma mise en garde ne vise qu'à dire: s'il n'y a rien à perdre, et donc seulement à gagner si l'on réussit, il faut le faire. Sinon, laisser tomber.
    invite14532198711
    De toute façon vu les prix pratiqués en réparation sur ce type d'appareil...rien à perdre. Sauf s'il est sous garanti, là faut pas y toucher et renvoyer le tout au constructeur.
    ... Sauf s'il est sous garanti, là faut pas y toucher et renvoyer le tout au constructeur.
    Mais même là, ce n'est pas gagné "d'avance". Les opérateurs ont prévu des cas d'exclusion. Par exemple, la corrosion du circuit imprimé en est un
    invite96a66921
    merci a tous pour les réponses.
    Il s'agit d'un portable xcute dv2 de marque Dirland.
    Celui ci ne se trouve pas en france mais sur internet. Je l'ai acheté d'occasion sur ebay, donc pas de garantie et g plutot interet a essayer de le reparer.
    a part ce probleme , c'est un bon portable avec un appareil photo de 6mega pixel.
    je vais essayer de démonter ca et de le nettoyer avec alcool a 70°. sinon est ce que ca marche avec avec une bombe special contact?
    invite4f2f77b1
    bonjour vu vos main experte j'aurais une question à vous pauser alors voïlà jai un portable samsung tactile player one et jai dévicer les 6 visse pour le démonter et je peur de le casser à mon avis il y a une astuce pour le démonter mes je ne la connais pas ( je veut le démonter car c'est le portable d'une ami qui a passer c'est vacances au maroc et qui a fes du kayak dans la mer pendant une heure avec et donc je voudrais le démonter pour savoir si je peut nétoyer le circuit imprimé).
    merci beaucoup d'essayer de résoudre se probleme avec moi
    florangers
    La ça parait un peu plus difficile quand même, perso aucun appareil qui ai gouté de l'eau de mer n'a survécu...
  1. [Brun] problème avec téléphone portable samsung!!
    Par benjibul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 07h45
  2. problème Ecran ordinateur portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2007, 21h41
  3. Probleme batterie telephone portable
    Par Esmax666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 15h31
  4. Problème écran portable
    Par invitee8e7b490 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2006, 17h18
  5. problème écran téléphone portable
    Par invite5c936263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2003, 22h09
