montage avec haut-parleur
    invite47b3beab
    salut, je veux realiser un montage qui produisant un son - detecteur de presence des lettres- en fait j'utilise un buzzer evec un NE555 est cxa marche bien .mais je veux utiliser un H.P au lieu de buzzer alors comment faire ?
    invitee86643f9
    Re : montage avec haut-parleur
    Par précaution, envoie le schéma avec buzzer on va voir comment le remplacer par un HP.
    invite47b3beab
    voici le shema du montage que j'ai realisé.
    http://www.sendspace.com/file/nggs1s
    invite47b3beab
    voici l'image du montage
    invitee86643f9
    Smile Re : montage avec haut-parleur
    Quelques remarques d'abord :
    -Il vaut mieux charger la patte 5 de l'astable 555 par une capacité de 10 nf.
    -Choisir pour C une valeur plus petite et pou R1 et R2 une valeur plus grande. ex:
    C: 4,7uf . R1 et R2 : 47k
    la période de l'astable est : t = 0,7(R1+2R2)C
    sa fréquence étant l'inverse: f = 1/0,7(R1+2R2)C)
    -Pour le HP voici un schéma à essayer (l'émetteur du BC548 est au "-" de la pile) :
    berdec25
    ATTENTION : Risque de destruction du Haut parleur ! Il ne faut pas qu'il reçoive de courant continu !
    Il faut un oscillateur et un étage d'ampli. C'est plus compliqué et volumineux que la commande d'un buzzer électromécanique ou piezzo (intégrant l'électronique de commande).
    Si c'est juste pour un signal sonore audible, je vous conseille de conserver le buzzer.
    berdec25
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par berdec25 Voir le message
    Bien que le premier transistor est polarisé par le courent pulsé provenant de l'astable 555, il vaut mieux être prudent. La rectification est donc en attaché la valeur de la resistance à la masse est 100k
  1. led + haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 18/06/2008, 04h20
  2. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
