nettoyant circuit électronique et contacts
    invite2e0cb869
    Bonjour,c'est Jérémy,
    J'aimerais savoir si quelqu'un connait un produit efficace et évidemment sans danger pour nettoyer des circuits électroniques déjà anciens et oxydés , et en retrouver toutes les performances initiales.
    De même, je souhaiterais connaitre un produit vraiment efficace pour nettoyer notamment les prises (tv coaxiale , péritel par exemple) et les fiches des câbles conducteurs et connectique à l'intérieur des appareils électroniques pour améliorer la conductiblité à ces endroits.
    J'ai essayé un aérosol mais il s'est avéré très peu convaincant(voire contre productif)!
    J'espère qu'une personne pourra me répondre.
    En vous souhaitant une bonne journée.
    Tropique
    Re : nettoyant circuit électronique et contacts
    Hello
    Il faut voir ce que tu appelles par nettoyage, le type de contamination que tu souhaites éliminer, la fonction de l'organe nettoyé, etc.
    Pour enlever de cartes électroniques des accumulations de poussières, graisses, etc, un mélange d'eau déminéralisée, alcool et éther marche bien; il faut compléter le produit par une action mécanique, brossage ou autre et procéder en plusieurs étapes pour qu'au dernier rinçage les dernières traces soient éliminées.
    En général, les composants électroniques résistent bien à ces produits, mais il peut y avoir des exceptions, toujours faire preuve de bon sens et de prudence.
    Faire le séchage final avec un pistolet à air comprimé.
    En fonction du type de saleté on peut adapter la formule, voire se passer d'un des ingrédients. Comme alcool, choisir de l'éthanol ou du propanol; le méthanol est à éviter. Si les taches sont surtout grasses, ne pas mettre d'eau; si elles sont grasses et tenaces, un organochloré "doux" comme le chlorotène pourra être utilisé, mais avec grande prudence, car il attaque certains plastiques aussi (styroflex).
    Des produits spécialisés comme le Kontakt WL ne sont pas aggressifs mais moins efficaces.
    Pour les contacts mobiles, connecteurs, etc, éviter les produits spécifiques qui ne s'évaporent pas comme le Kontakt 60; préférer des produits qui s'évaporent totalement comme du propanol, et frotter avec un chiffon doux. S'il s'agit de connecteurs utilisés rarement et hors tension (antenne, etc) ou de contacts "signal", on peut vaporiser de la vaseline après nettoyage pour éviter une oxydation ultérieure; ne jamais employer sur de la puissance.
    PS: ne jamais employer de solvant agressif, acétone trichlore ou autre, ni dissoudre sel ou acide dans l'eau.
    invite14532198711
    pour conclure le descriptif de Tropique, je dirais que dans les indispensables:
    La bombe de K2 de chez KF, toujours efficace pour les faux contacts et nettoyer les graisses.
    La bombe KF de nettoyant soudure avec pinceau, nikel pour décaper les vieilles pistes oxyder, les surplus de flux, les taches de doigts....sa décape tout et n'abime pas ni les plastiques (plexy) ni les afficheurs, ni la sérigraphie des circuits...le top je ne peut pas m'en passer.
    Donc si tu veux refaire des vieilles plaques c'est le produit qu'il te faut, mais n'espere pas qu'il te refasse des bouts cassés quand meme !!!
    invite2e0cb869
    salut,
    oui j'avais justement acheté une bombe de Kontact 60 et ce produit gras un peu verdâtre a eu tendance à réduire la conductivité.
    Après l'avoir ,entre autres ,utilisé sur des prises d'antenne tv le résultat est que l'image est maintenant bien moins nette et je n'arrive pas à revenir en arrière!
    J e vais donc utiliser le mélange à base de propanol ,je suppose que c'est l'autre nom donner à l'alcool isopropylique.Il faut la prendre pure ou bien par exemple à 70% et où la trouver?
    En ce qui concerne la bombe k2 ,est ce qu'on peut aussi l'utiliser sur des circuits où il y a des composants électronique?
    Merci d'ores et déjà pour vos conseils!!!
    salut!
    Tropique
    Hello
    Pour enlever des résidus gras il faut utiliser l'alcool isopropylique pur; pour le K2, je ne connais pas.
    fertiligene
    Gros déterrage pour faire part de mon astuce pas chère qui jusqu'à présent m'a donné satisfaction. Utilisée principalement pour les potentiomètre qui crachent: Dans un petit godet je verse un peu d'alcool de pharmacie à 90° auquel j'ajoute quelques gouttes d'huile de vaseline (huile de machine à coudre) bien mélanger, ça fait un peu comme l'huile et le vinaigre au fond du saladier sinon.
    Je rempli une petite seringue et j'injecte dans le potar en petite quantité. Actionner rapidement le potar et laisser sécher. Attention l'alcool est long à s'évaporer contrairement à la bombe Kontakt. Peut-être serait-il intéressant de substituer de l’éther à l'alcool. Pas d'acétone qui pourrait attaquer la piste carbone.
    Kissagogo27
    Bonjour, après avoir oublié mon FZ18 dehors pendant 2 jours de pluie, et l'avoir fait sécher, j'avais encore des parasites sur l'écran ... après démontage avec le manuel de service, un coup de bombe SRB1 m'a permis d'évacuer le reste d'eau qu'il y avait encore je suppose et de régler le soucis
  1. circuit electronique
    Par invitec27a035f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 22h34
  2. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 18h13
  3. Circuit electronique
    Par invite89e064f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 08h29
  4. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h06
  5. Circuit electronique
    Par invite8e9e7cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 20h14
