Petit souci
Petit souci
    inviteb04186ef
    Petit souci
    J'ai un problème basique, mais bien que très documenté je n'y arrive pas...
    Je veux monter un 2n222 en commutation avec un pile de 9v :
    Sur l'Emetteur je connecte une résistance, et une ampoule (3,5v et 0,2A) avec une résistance de 15 Ohms. Ce qui au multimètre me donne bien 0,2A à travers l'ampoule.
    Le collecteur à la masse évidement.
    Et c'est à la base que ca se complique...
    normalement pour que le transistor laisse passer mes 0,2A on devrait avoir
    Ic=Beta * Ib >> Beta = 220 (tjrs au multimètre)
    Ib = Ic / Beta >> Ic = 0,2
    Ib = 0,9 mA
    D'ou la résistance à la base (Rb)
    Rb = (9 - 0,5)/ 0,9.10^-3
    Rb = 10000 Ohms
    Mais lorsque je met tout ca, le transistor chauffe et la lampe ne s'allume pas....
    KHEOPS1982
    Re : Petit souci
    Puisque tu es très documenté, tu as la théorie sur le transistor en communication et sur le transistor en général et donc pourquoi mettre le collecteur à la masse comme tu le précises dans l'énoncé de ton problème ?
    Je te laisse chercher .....
    inviteb04186ef
    Re : Petit souci
    ....c pas vrai....
    les calculs se vérifient maintenant.....
    bon, je vais dormir un peu là...mais je reviendrais peut-être car mon but est de comprendre ce montage pour remplacer l'ampoule par un moteur CC (4A, 5V et un BD679).
    Grand merci en attendant
    Gérard
    Re : Petit souci
    Citation Envoyé par Lexpert Voir le message
    ....c pas vrai....
    Peux-tu expliquer un peu ?
    1_ je suppose un 2N2222 et non 2n222
    2_ le collecteur à la masse : le 2N2222 est un NPN, si la masse est négative, le collecteur va au + si le montage est en collecteur commun (ou émetteur suiveur) mais alors on n'est plus en commutation
    3_ si commutation voulue, mettre l'EMETTEUR à la masse (négative) et la charge dans le collecteur.
    4_ la mesure du gain avec le multimètre est à prendre avec des "pincettes", le multi teste avec un courant faible.
    Prendre cette valeur de gain et la diviser par 2 puis calculer RB
    Donne nous le résultat de tes recherches.
    Gérard.
    inviteb04186ef
    Re : Petit souci
    Merci de t'intersser à mon problème aussi Gérard. Tu as raison c'est bien un 2n2222, mon erreur est d'avoir cablé le collecteur à la masse...mais avec l'emetteur au négatif c'est mieux déjà....
    Deuxièmement avec le gain divisé par deux je retrouve bien mes 0,2A alors qu'avant j'avais plutôt 0,150A.
    Par contre je rencontre un autre problème, si je remplace le 2n2222 par un BC547B, je refais tous les calculs et pour Rb (avec un gain de hFE = 325/2) je trouve 6,7 KOhms.
    Mais là nouveau problème, j'ai que 0,1A à travers l'ampoule et un transistor qui chauffe beaucoup...
    Gérard
    Re : Petit souci
    Normal pour le 547, il est donné pour 100mA, il va rendre l'âme.
    Prend un BD135 (ou un autre) qui supporte plus de courant .
    Toujours prendre un gain / 2 pour le calcul de RB.
    Quand tu branches le transistor, mesure VCE pour voir s'il est saturé.
    Plus cette tension est élevée et plus il va chauffer.
    Gérard.
  1. Petit souci
    Par Zable Fhar dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 16h10
  2. Un petit souci !!!
    Par invitea8b4b044 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h20
  3. un petit souci !!!
    Par invited86d6231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 07h40
  4. un petit souci
    Par invite78d0f0a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/01/2006, 11h16
  5. petit souci...
    Par invite35717dde dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2005, 23h46
