Qui a déjà utilisé le MAX6953
    Gérard
    Le MAX6953 est un pilote pour matrice à LED. Le datasheet n'est pas des plus simples et les exemples chez Maxim ne m'aident pas beaucoup.
    Si une âme charitable avait une routine pour utiliser cette bestiole, je serai preneur.
    Merci d'avance,
    Gérard.
    Gérard
    Re : Qui a déjà utilisé le MAX6953
    Personne n'a une idée ?
    Gérard.
    Jack
    j'ai un programme pour le MAX6953, mais pas pour un PIC.
    Le problème pour toi, c'est qu'il va falloir écrire tes routines de gestion de l'I2C, à moins que tu ne possèdes un compilateur type CCS.
    Sinon, si tu as des questions sur la gestion du MAX6953, je suis à ta disposition.
    Une petite remarque: je trouve ce circuit hors de prix. Je suis en train de réaliser un journal lumineux avec 42 matrices 5x7. A 15/20€ pièce pour driver 4 digits, j'ai abandonné la solution du MAX6953.
    Je préféré de simples registres à décalages avec générateur courant en sortie (pas besoin de résistances). 2€ pièce pour commander 2 digits.
    Ca m'a fait écrire un peu de code supplémentaire, mais c'est rentable.
    Gérard
    Merci pour ta réponse.
    En fait, je ne me suis encore pas posé la question du cout et je ne sais pas ou ce CI est disponible !
    Si tu pouvais me donner des précisions sur les registres à décalage que tu emploies.
    Merci d'avance,
    Gérard.
    Jack
    voilà un lien
    http://www.farnell.com/datasheets/69965.pdf
    ils existent aussi en 3V3, quasiment au même prix
    http://www.farnell.com/datasheets/69966.pdf
    Bonne lecture
    Gérard
    Merci pour le tuyau.
    Gérard.
    invite6aa23adf
    Je suis en train de tester le Max6953 I²C
    j'utilise pour l'instant CCS picC
    voici mon bout de code pour allumer tous les leds:
    printf("bonjour\r"); // pour test
    i2c_start();
    i2c_write(0xA0); // Device address
    i2c_write(0x07); // led test
    i2c_stop();
    printf("au revoire\r"); // pour test
    while(1) // boucle sans fin
    putc(getc());
    mon cablage du maxtrix est le même que celui du datasheet.
    AD1 et AD0 à la masse.
    sur hyperterminal, je peux lire les chaines
    au revoire
    mais aucun led n'est allumé?
    Est qu'il manque qq chose à envoyer au Max6953?
    merci de votre aide.
    invite03481543
    peut-être à cause de la faute d'orthographe?
    Essaye avec ça:
    i2c_start();
    i2c_write( 0xA0 & 0xFE ); // adresse du driver + ordre d'écriture (le LSB est soit à 0 soit à 1 selon si tu veux écrire ou lire le circuit)
    i2c_write( 0x07 ); // sélection du registre
    i2c_write( 0x01 ); // envoi d'une data
    i2c_stop();
    Au revoir.
    invite6aa23adf
    ok je voit mes leds allumé.
    mais lorsque je souhait afficher la lettre A de la table ca je marche pas
    i2C_start()
    i2c_write(0XA0);
    i2c_write(0X20); // plane 0
    i2c_write(0X41);// caractere A
    i2C_stop()
    je ne suis pas bon pour les datasheet.
    zanzeoo
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'essaie justement de mettre en oeuvre ce circuit (max6953) avec un ATMEGA8 et si qq a un bout de code je serai vivement interessé ! dans n'importe quel langage je suis preneur mais surtout en bascom !
    Merci a tous !
    Jack
    Je n'ai rien pour ATmega. Juste pour du freescale.
    zanzeoo
    pas grave ça ira ....merci
    Jack
    Voilà un bout de programme qui affiche l'heure sur un MAX6953.
    zanzeoo
    Que signifie cette commande ?
    I2C_send_command_data(0xA2,0x0 7,0x01)
    En fait j'essaie de simuler sur ISIS mais je pense avoir mal adapter mon programme sur l'ATMEL ...
    Jack
    Il n'y a aucun problème à porter cette fonction sur un atmel. Tu verras dans le source que cette fonction ne sert qu'à envoyer 3 octets sur l'I2C vers le MAX.
    Il faut que tu regarde d'un peu plus près la doc du MAX6953. Ces 3 octets sont:
    l'adresse I2C du MAX6953, l'adresse du registre auquel on veut accéder et la donnée qu'on veut y déposer.
    zanzeoo
    Ok j'ai pigé ...pour l'instant j'essaie de simuler avec ISIS 7.1 et le debugger i2c (cela me permet d'envoyer et de visualiser mes trames ...j'envois donc:
    un "S" (start) Suivi de $A0 (AD0 et AD1 sont a la masse) $07(display test) et un "p" (stop)
    recapitule : S $A0 $07 P voila ce que j'envoie mais malheuresement rien ne se produit sur mes matrices....
    Voir fichier joint ISIS 7.1
    Dernière modification par zanzeoo ; 05/06/2007 à 21h49.
    Jack
    Regarde bien la doc. Tu as oublié d'envoyer la donnée. Il suffit d'envoyer un octet se terminant par 0.
    De plus au démarrage, le MAX est en mode shutdown. Il faut donc activer l'horloge.
    invite2f33cd5c
    Je voudrais savoir coment utiliser les 24 caractères personels (user font) à l'adresse 0x05.
    par exemple je veux afficher un smilling simple sur un digit.
    merci de votre aide
    Jack
    C'est bien décrit dans la doc:
    Table 16 shows how the single user-defined font register
    0x05 is used to set the font address pointer, write
    font data, and read font data. A read action always
    returns font data from the font address pointer position.
    A write action sets the 7-bit font address pointer if the
    MSB is set, or writes 7-bit font data to the font address
    pointer position if the MSB is clear.
    The font address pointer autoincrements after a valid
    access to the user-definable font data. Autoincrementing
    allows the 120 font data entries to be written
    and read back very quickly because the font pointer
    address need only be set once
    Tu pointes donc le caractère que tu veux modifier en envoyant d'abord l'adresse du registre (0x05) puis l'adresse du caractère dans la RAM. Le circuit comprends qu'il s'agit d'une adresse car le bit de poids fort est à '1'.
    Il suffit ensuite d'envoyer toujours à l'adresse 0x05 les 5 octets qui définissent la matrice de point de ton caractère. Ces octets n'ont que 7 bits utiles afin que le bit de poids fort soit égal à '0', de manière à ne pas le confondre avec une définition de l'adresse de la RAM. Le bit de poids fort agit donc comme un bit de lecture/écriture, ce qui est classique avec les bus série.
    invite2f33cd5c
    Merci Jack.
    Parfois on se creuse la tête pour comprendre un datasheet en Anglais. Et on reste coincé par certain mot donc je crois que c'est banale. Mais qui a une importance capitale (pour le bit MSB des 5 octets) en tout je te remercie Jack. Ta réponse est rapide et qui a bien résolu mon PB.
  1. Qui utilise Final Cut Pro ?
    Par invitebef91bd3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2007, 22h23
  2. qui utilise le Kit 5'/3' RACE de Roche?
    Par invitecc7146d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2005, 18h25
  3. Qui a déjà utilisé un Inclinomètre analogique
    Par invitee205ee2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2004, 11h58
