Equation logique ! simplification
    alexis57
    Talking Equation logique ! simplification
    Alors voila je voudrais savoir comment trouver et simplifier cette equation logique :
    S2 = a./a + a + b.c + /b.c
    J'ai trouver celle ci :
    S1 = a.b + a + b.c + c = a+c !!
    Je vous remercie !
    leglaude87
    Re : Equation logique ! simplification
    il faut dresser une table de vérité, et ensuite faire un tableau de karnaught
    invite03481543
    je trouve ça aussi.
    a./a=0
    b.c+/b.c=c
    donc a./a+(b.c+/b.c)+a=a+c
    0 + c +a
    Sinon c'est Karnaugh sans t.
    alexis57
    a oui c'est vrai lol j'avais oublié !
    Merci !
    alexis57
    euh pour te repondre hulk merci !!
    Lol c'est vrai que j'y ai vraiment pas du tout pensé et que la j'etait en train de faire la table de veriter !! xD
    C'est vrai qu'on peut mettre C en facteur c.(b+/b) = c.1 = c
    Je te remercie !
    Sinon j'ai une autre question vite fait ! ( je la poste tout de suite ! )
    alexis57
    Alors voila
    On arrete pas de faire des TP sur les AIL's et la voici le schema :
    http://www.hiboox.com/images/4206/ce69aa33.jpg
    je bloque a une question:
    Comment peut-on nommer le montage ainsi réalisé ?
    Je peux vous dire que :
    Le reglage de R2 ( R de 10K ) permet de faire varier la frequence !
    Le reglage de P ( resistance ajustable ) permet d'augmenter ou de diminuer le rapport cyclique !
    Donc pour moi c'est un generateur de signaux rectangulaires mais ça a peut etre un autre nom ou alors on peut dire autre chose dessus !
    Merci !
    invite03481543
    C'est une bascule astable dont le rapport cyclique (T1+T2) est imposé par le circuit à diodes.
    alexis57
    ok mais vu que ça fait pas longtemps et qu'on est pas rester sur les astables, les astables ne sont pas que pour le carré ?
    invite03481543
    Dans le cas de ton schéma, puisque tu as un A.O il fonctionne ici en mode saturé donc le signal sera carré.
    On peut obtenir des astables non carrés par des montages appelés discriminateurs à diodes par exemple pour réaliser des oscillateurs sinusoïdaux.
    invite03481543
    Tu as aussi l'oscillateur sinusoïdal à pont de Wien.
    En fait il existe beaucoup de structures à ampli op qui permettent de réaliser des oscillateurs.
    alexis57
    ok donc c'est juste si j'ai mis :
    On peut nommer ce montage, un montage astable dont le rapport cyclique est imposé par le circuit à diodes et du potentiomètre P.
    invite03481543
    Faisons un point sur ce montage:
    Pendant T1 on a:Vs=+Vsat donc D1 (en haut) est bloquée et D2 (en bas) est passante et C se charge par kP+R.
    D'où la constante de charge t1=(kP+R)C
    Pendant T2: Vs=-Vsat C se décharge par (1-k)P+R avec cette fois D1 passante et D2 bloquée.
    D'où la constante de décharge t2=[(1-k)P+R].C
    T1=(kP+R)C.ln(1+2R1/R2) avec R1=10K et R2=39K
    T2=[(1-k)P+R]C.ln(1+2R1/R2)
    Soit T=T1+T2=(P+2R)C.ln(1+2R1/R2)
    On voit que F=1/T est indépendante de k.
    On constate donc que le réglage du rapport cyclique se règle à fréquence constante.
    Calcul du rapport cyclique:
    r=t2/(t1+t2)=t2/T
    et r=[(1-k)P+R]/(2R+P)
    Le rapport cyclique est donc une fonction linéaire de k.
    Cela répond-il à ta question?
    Je te laisse faire l'application numérique pour la fréquence.
    Dernière modification par HULK28 ; 19/10/2006 à 23h27.
    invite03481543
    Petite précision k est la variable de position de P.
    Donc 0<=k<=1.
    J'ai considéré les diodes parfaites.
    Dernière modification par HULK28 ; 19/10/2006 à 23h21.
    alexis57
    ok merci !
    invite6fa5cded
    bonjour je n'arrive pas a simplifier cette équation pouvez-vous m'aider?
    S3= (b+/c).(a+/b).(/a+c)
    merci d'avance!
    ibtihel
    bienvenu sur FS
    pourquoi ne pas ouvrir un post propre à toi ?? ............
    tu trouveras des infos pour simplifier ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%...Boole_(logique)
    pour l'expression tu dois aboutir (si mes calcule sont ok) sur :
    /c./b./a+c.b.a .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6fa5cded
    Merci pour la solution mais pouvez-vous aussi me donner le détail du dévelopement!
    Merci a+
    stefjm
    Citation Envoyé par Cabou Voir le message
    Merci a+
    Avec ou sans le café?
    Pensez à utiliser la distributivité.
    ibtihel
    Re
    +1 pour stefjm ........
    Creuses-toi un peu les méninges en suivant le conseil de stefjm et le lien en post 16 ........
    a+
    Dernière modification par ibtihel ; 27/09/2009 à 18h51.
  1. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
  2. Simplification de boolean dans pour logique combinatoire
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 19h34
  3. Simplification d'équation
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2007, 21h44
  4. Probléme de simplification
    Par invite4217d73c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 19h13
  5. Simplification d'exponentielles...
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2006, 17h42
