probleme de physique appliqué(1ere STI)
    jo-electrons
    Post probleme de physique appliqué(1ere STI)
    Un moteur fonctionnant sous une difference de potentiel de 120V , est traversé par un courant de 15A. Sa résistance electrique est de R=1,2 ohms .calculer:
    1.La puissance absorbé
    2.la puissance perdue par effet joule
    3.la chute de tension
    4.le rendement en supposant que les seules pertes sont dues a l'effet joule
    Est-ce que la difference de potentiel peut s'apeller E(force electromotrice) ou U en fonction des formules:
    1:
    1ere formule uilisé ds mon exercice:
    Pa=EI Pa=120-15=105W
    2:
    2eme(perte par effet joule):
    Pj=RI² Pj=1.2.15²=270W
    3:
    3eme(puissance utile):
    Pu=UI
    =QUESTION QUE JE ME POSE "est-ce que U = 120V ki est la difference de potentiel?"
    invite03481543
    Re : probleme de physique appliqué(1ere STI)
    y a pas quelque chose qui te choque notamment que les pertes par effet joule soient supérieures à la puissance absorbée?
    jo-electrons
    je sé c'est pour sa que je l'ai posté
    f6bes
    Bsr Joe,
    A mon tour de te poser une question:
    des Volts - (moins) une intensité : penses tu que cela puisse donner des watts ??
    Pa=120 (volts) - 15 (amp)= 105 watts
    et pourtant tu écris Pa = EI.
    jo-electrons
    ah oui tu as raison jsui pa tres coererent la
  1. Probleme avec dm physique appliqué
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 22h45
  2. Complexe physique appliqué
    Par invite831dd9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 13h29
  3. Physique 1ère S / Problème Vitesse
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2005, 20h03
  4. physique appliqué
    Par inviteb9c317d0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/09/2005, 09h01
  5. Problème:Résistance équivalente,niveau 1ère STI
    Par invite47c6d232 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2004, 08h46
