Ecrêtage
Ecrêtage
    invite0b8beced
    Ecrêtage
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliqer ce qu'est l'écrêtage en électronique.
    Jack
    Re : Ecrêtage
    L'écrêtage consiste à enlever les crêtes d'un signal, c'est-à-dire empêcher ce signal de dépasser une certaine valeur.
    On peut dire que c'est un limiteur d'amplitude.
    Re : Ecrêtage
    Bst tibo,
    En électronique (analogique) les signaux sont, dans bien des cas, amplifiés soit par des sytémes à lampes (autre époque) ou à transistors.
    L'amplification doit reproduire FIDELEMENT les signaux en provenance des capteurs quels qu'ils soient (microphone, thermistance , etc..).Donc par exemple si l'on applique 1 mv à une entrée il faut par ex obtenir 100 mV en sortie.
    Si on applique 2 mV l'on doit obtenir 200 mV en sortie, 5 mV entrée 500mV sortie etc....On dit que l'amplification suit une loi LINEAIRE.
    Mais voilà un tube ou un transistor à des limites dan son amplification.Il arrivera un moment ou si l'on applique 6mV à l'entrée , il ne sortira que 500mV en sortie.
    On applique 7 mV entrée, sortie toujours 500 mV.
    Le tube ou transistor ne peut plus amplifier une fois PASSE son MAXI d'amplification possible.Il "écrete " ou égalise donc TOUS les signaux arrivé à un certain seuil.Quelle que soiit la valeur (trop élevée) à l'entrée, il ne peut reproduire en sortie que son maximum.Cela se traduit par des signaux carrés .Le signal monte à un maxi, y reste durant toute la durée du signal,et reviens à zéro à la disparition du signal.
    Re : Ecrêtage
    Bonsoir tibo7 et tout le groupe
    Tout est déjà bien expliqué
    Je vais quand même en remettre une "couche". Si tu connais à quoi correspond l'image à l'oscilloscope d'un signal, l'écrêtage consiste à raboter le haut (ou le bas) des crêtes du signal.
  1. ecretage 200v differentiel sans toucher a la tension d'entre
    Par invite81b43184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 11h15
