Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    invitea2a8635b
    Smile Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    Bonjour à tous !
    Voilà j'ai un problème sur un sujet qu'un professeur nous a donné. Nous étudions le chauffage d'un liquide, pour ce faire le système est équipé de trois résistances, de 10 Ohms chacunes. Ces résistances sont couplées en étoile. La question est : Les résistances étant couplées en étoile, calculer la puissance dissipée Py.
    Pour répondre à la question voici comment j'ai procédé :
    Tout d'abord j'ai calculé l'intensité, donc I = U/r= 380/10 = 38A.
    Puis Py = U*I = 380*38 = 14.4 kW. Et enfin comme il y a trois résistances j'ai multiplié le tout par 3, donc au final cela me donne 43.3 kW.
    Mais la question suivante me demande de calculer la puissance, lorsque les résistances sont couplées en triangle. Donc je me dit qu'il y a une erreur et que je doit faire intervenir une relation avec le couplage étoile/triangle. J'ai deux relations, pour le couplage étoile : I=radical 3 *J et pour le couplage triangle : U = radical 3 * V. Pourriez vous me mettre sur la voie, me dire si ma démarre est juste ou pas? Merci d'avance !
    Bonne journée.
    invite8f8018cd
    Re : Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    ton erreur et la je pence
    Ietoile=V/r
    V=U/rasine de 3
    donc v=230 V pour un reseau 230/380
    V tension simple
    U tension composée
    en triangle U=V I=J*rasine de 3
    en etoile I=J V=U/rasine de 3
    I couran de ligne
    J couran dans une resistance
    invitea2a8635b
    Merci zelio22, je n'avais pas pensé à cette solution.
    Donc aprés pour le couplage triangle j'utilise la tension composée, donc 380. Merci pour ta réponse si rapide !
    Gérard
    Pour calculer le courant traversant la résistance il faut prendre la tension aux bornes de la résistance et diviser par la résistance.
    Attention aux valeurs :
    220/380V ou 230/400V
    Tu devrais trouver une puissance 3 fois plus élevée en triangle qu'en étoile.
    Gérard.
    f6bes
    Bjr electr....
    J'arrive un peu tard, mais dans un couplage en ETOILE les résistances sont branchées ENTRE quoi et quoi d'aprés toi !!!
    invitea2a8635b
    Bonjour f6bes,
    Dans un couplage étoile les résistances sont branché entre phase et neutre.
    Merci à tout le monde pour votre participation !!
    f6bes
    Remoi
    Donc 230 V !!!!!!
  1. electrotechnique
    Par invitecfb7c6b1 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/12/2007, 14h04
  2. Electrotechnique
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 09h39
  3. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 19h00
  4. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 08h00
