Led forte puissance et PWM courant constant
    invited24802fa
    Je travaille actuellement sur un projet d'éclairage à led autour du max6972 qui délivre sur 16 sorties une PWM avec un courant constant de 55mA et comme contrainte d'imposer un potentiel de 1,2V mini sur la sortie (7V maxi).
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...72-MAX6973.pdf
    Je souhaite en fait m'en servir maintenant pour alimenter des led de plus forte puissance (consommation 700mA maxi).
    La grosse contrainte est de pouvoir changer la led (et sa consommation) sans changer le montage tout en utilisant la led à son max de consommation. Le transistor bipolaire n'est donc pas possible puisque le courant passant dans la led ne doit pas dépendre du courant de commande (les fameux 55mA), donc pas d'amplification en courant.
    Si quelqu'un a une idée ?!? Merci
    Si quelqu'un pouvait me souffler une idée.
    verdifre
    Re : Led forte puissance et PWM courant constant
    un transistor bipolaire a au moins un gain de 50, donc tant que tu demandes moins de 2,5 A il reste possible.
    un mos c'est bien aussi
    fred
    invite14532198711
    pourquoi utilise tu ce circuit alors? De memoire je crois que c'est un circuit de commande pour panneaux graphique, hors de telle puissance qont innutiles sur du graphique.
    Les écrans à LED comme on trouve sur les salons ou sur les plateaux TV sont réalisé en LED 3mm driver en courant dépassant rarement 60mA.
    Passe par un PIC en combinant des sorties I/0 et des portes ET pour créer plus de PWM qu'il en à (en général 3), puis comme disait François, un MOS, ou un bipolaire en régul de courant.
    invited24802fa
    Merci pour vos réponses,
    Verdifre, je précisais bien pas d'amplification en courant.
    Alex.com, ce projet concerne des plateaux de concert dont l'intensité lumineuse est plus que souhaité. Il va m'en falloir beaucoup de pic pour gérer 192 leds par panneaux * 25. L'utilité de ce circuit est la liaison série dédiée avec mise en réseau et 16 PWM accessibles au lieu de ... 3 !
    Mon problème n'est pas de savoir si il faut mieux un mos ou autre, mais comment, sachant que l'ampli en courant ne fonctionnera pas (voir contraintes). Pas de facteur proportionnel entre l'entrée et la sortie.
    invited24802fa
    toujours pas ?
  1. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 17h43
  2. décharge à courant constant
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h25
  3. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 10h49
  4. Courant constant -> faible thermistance
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 22h37
  5. courant constant -> alim c.a
    Dernier message: 31/10/2005, 17h30
