Enceintes qui claquent
    invite73af8f62
    Lorsque je mets l'ampli de ma vieille chaîne hifi hors tension, les enceintes émettent un claquement berf mais assez fort. Est-ce inquiétant?
    invitee86643f9
    Re : Enceintes qui claquent
    A ce moment quel est le niveau du volume ?
    invite73af8f62
    Bonjour Maxitec.
    Le niveau du bruit est fonction du niveau sonore de la chaîne au moment de la mise hors tension. Le bruit intervient 1 bonne seconde après que la mise hors tension ait eu lieu, et en voulant vérifier le niveau sonore, je me suis aperçu que la mise en tension provoque aussi un claquement.
    Merci pour ton aide.
    azad
    Les amplis possèdent presque toujours un circuit de protection des enceintes qui agit à l 'allumage et à l' extinction. Le "clac" vient de la charge et de la décharge du condensateur de sortie du push-pull dans les enceintes. Si le "clac" est récent, c'est que la protection est défaillante. Il y a souvent un relais temporisé dans ce circuit, il est donc répérable relativement facilement. Voir le condensateur (ou la résistance) qui règle la tempo..
    Bye bye
    invite14532198711
    il y a deux raisons principalement pour les claquements:
    Charge du condo série dans le pushpull si l'ampli est en mono tension (condo en série avec le HP), mais dans ce cas ça ne le ferais qu'à l'allumage, à l'extinction tu verrais la membrane bouger lentement tout au plus, mais aucun son.
    Etablissement du courant de polarisation de l'étage final : cas le plus fréquent. S'il y a désequilibre le temps que la source de courant atteigne son plein régime, sa fait un clac, de meme qu'à l'extinction quand l'alim passe en dessous d'une certaines tension, le désiquilibre se reproduit.
    Seule solution : reparer le systeme de tempo, soit relais, soit condo sur le transisstor driver (montée en classe A souvent), et dans le cas ou c'est un amplii discret, soit fabriquer un montage de tempo, soit regarder si ta chaine n'as pas un inter ON/OFF pour les sorties HP. Souvent les vieux amplis ont cette option de coupures des enceintes manuelle.
  1. [Divers] Electricité - Mes ampoules claquent très souvent
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 11h08
  2. impédance enceintes
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h37
  3. Enceintes
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 17h07
  4. Pourquoi nos bons vieux diesels claquent
    Par bgervais2004 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2006, 07h50
  5. enceintes
    Par invite4526ff9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h14
