bonjour bonjour
je suis a la recherche d'un systeme avec 2 moteurs
1 moteur site et 1 moteur azimut qui permettrai a 1 petit
panneau solaire de suivre le soleil de façon a toujours
avoir le maximum de lumiere pour ce panneau.
merci.
bonjour bonjour
merci.
le montage doit permettre l'orientation dans les 2 axes
d'un panneau solaire a l'aide de 2 moteurs
Pourquoi 2 moteurs quand un seul peut suffire (cas d'une parabole sat)
ce systeme est aussi utilisé pour les cerificateurs
le cerificateur tourne en suivant le soleil pour avoir
le maximum de chaleur.
il faut 2 moteurs asservis en site et azimut pour suivre
le soleil .
mais comment faire ????
Peut etre en cherchant sur le net tu trouveras quelques pistes. Voici un lien si ça peut aider:
http://perso.orange.fr/yves.leroy/de...rientation.htm
c'est un 'solar tracker' :
un moteur est commandé par un pont en H pour tourner dans les deux sens. le pont est commandé par une logique qui compare l'intensité lumineuse recue par deux capteurs placés sur le panneau de chaque coté d'un montant dirigé vers le soleil. le système fait tourner le moteur pour équilibrer l'intensité lumineuse recue par les capteurs (le montant place un capteur à l'ombre du soleil lorsque le système n'est pas équilibré).
le même système est répliqué sur un deuxième axe pour avoir un pointage parfait toute l'année.
les partisans du NE555 vont s'opposer à ceux des microcontroleurs pour te proposer un schéma![]()
A+,
Bruno
je voit bien l'esquisse du schema.c'est un 'solar tracker' :
A+,
Bruno
2 petits moto-reducteur du type 12v leve-glace ou
essui glace (moteur a aimant permanent).avec fin de course pour les positions extremes, course maximum.
4 relais monter en pont en h pour permettre la rotation
dans les 2 sens .
2 ampli op monter en comparateur , ou 2 ci comparateurs.
mais ensuite je ne voit plus
comment faire pour les capteurs ou placer les capteurs
par rapport au panneau solaire.
Je suis tombé sur ce post par hasard, d'où mon intervention tardive.
Je suis l'auteur de l'article publié dans Elektor de Juillet/Août.
Ce montage fonctionne parfaitement à condition d'utiliser des leds rouges ou oranges haute luminosité type crystal, c'est à dire avec une lentille translucide non colorée.
La première étape consiste à les appairer en connectant leds deux tête-bêche avec un voltmètre en parallèle.
Dirigées vers le soleil, on doit pouvoir obtenir une tension nulle (0V).
Il est important que les leds soient parfaitement appairées sur l'axe horizontal et vertical, deux à deux.
Les leds seront fixées suivant deux diagonales orientées horizontalement et verticalement, sur un petit circuit imprimé de 20x20 mm environ.
Les leds sont connectées en parallèle et en inverse sur chaque diagonale.
Nota : Elektor propose en téléchargement gratuit un circuit imprimé pour ce montage.
Ce montage a été conçu pour l'orientation d'un châssis destiné à faire fondre de la cire sur des cadres de ruche.
De ce fait, l'orientation a été prévue sur deux axes.
Pour l'orientation d'un panneau solaire, il est beaucoup plus simple de réaliser une orientation sur un seul axe avec une monture équatoriale constituée tout simplement d'une motorisation de parabole bon marché, qui contient le moteur et les fin de courses, il n'y a plus qu'à raccorder l'électronique.
Le support sera simplement réglé de manière à ce que l'axe de rotation soit parallèle à l'axe de la terre.
Bien sûr, la moitié de la partie électronique sera réalisée.
GéGé
Je n'y connais rien en électronique, mais pour avoir cherché sur les solar trackers (panneaux photovoltaïques toujours en face du soleil) du commerce, il est pratiquement toujours fait appel à une base numérique de la position du soleil. Comme les solar trackers sont souvent posé en zone désertique ou semi désertique, il faut adjoindre un groupe réfrigérant pour refroidir l'électronique. Cela a pour conséquence que leur rendement est déplorable et économiquement à peine viable.
Le solar tracker basé sur l'ombre du soleil enjoignant l'ordre à un moteur de changer l'azimutage est encore à inventer.
Qu'a-t'on besoin d'une base numérique pour l'azimutage alors que le soleil resplendit?
salut.
La base numérique (en général) ne sert qu'a prendre le relais sur une solution avec capteurs de luminausité (photodiode, photoresistances...) en cas de passages nuageux.
Le truc auquel on ne pense pas forcement quand on fait un tel montage, c'est qu'il ne faut pas qu'il consomme plus que le gain d'énergie qu'il entraine. Suivant les cas, une bonne orientation fixe vaut mieu qu'un tracker consommant beacoup d'énergie...
escartefigue33, aider-nous. Un liens svp.
Je viens de perdre 15m et je ne trouve pas votre article. C'a l'aire trés interessante mais je n'ai pas envie de passer plus de temps à la chercher que de le lire.
J'etait on train de faire un petit installation basé justement sur les LEDs et il me semble que vous avec bien etudié leur exploitation.
merci.
la terre tourne toujours autour du meme axe et a une vitesse qui ne change jamais : 1 tour par 24 heure !
au niveau de l'equateur il faudrait mettre le panneau sur un tournebroche a un tour par jour avec les 2 piquet au nord et au sud
sous nos latitude c'est guere plus compliqué : il faut que l'axe soit incliné a 45 ° pour etre paralele a l'axe de rotation de la terre
il reste une petite erreur en fonction des saisons mais je trouve l'effet negligable tant qu'il n'y a pas de concentration optique
Oui, mais la probleme c'est de faire un horloge avec la meme precision! Puis de ne jamais perdre un pas.la terre tourne toujours autour du meme axe et a une vitesse qui ne change jamais : 1 tour par 24 heure !
Je trouve plus practique de suivre la lumiere avec des capteurs a 2 sous que de faire un horloge avec des moteurs syncronisés.
Admetton un axe statique à 45 ou decaller manuellement qqs fois par an est c'est bon.
Alors si qqn connait l'URL du l'article elektor je ne trouve pas.
moteur a la bonne vitesse ou poursuite cela se discute
le principal est de choisir le bon axe de rotation pour n'avoir qu'un seul mouvement a motoriser
Googlation de "elektor 2006 juillet/août" 1er ligne des réponsesfaut payer: pas la recherche, le magazine
http://www.elektor.fr/products/magaz...06.12539.lynkx
Dernière modification par SK69202 ; 29/08/2007 à 21h11. Motif: complément
bJr Jenny,
Vois pas trés bien l'UTILITE d'une horloge.
Lorsque tu auras fait EST--> OUEST dans la JOURNEE,te faudra tout de meme
faire un retour RAPIDE pour le lendemain.
Adieu ton beau synchronisme d'horloge !
Mais faire un SUIVI à la vitesse inverse de celle de la terre (à qq % prés), mécaniquement c'est rien de compliqué.
Tout astronome amateur un peu "démerd..." sait faire.
Suffit de connaitre la vitesse du moteur d'entrainement et d'avoir la bonne démultiplication pour faire un suivi sur la journée (jour).
Faut automatiser le retour (pendant la nuit) pour etre à nouveau prét pour le lendemain.No besoin d'horloge !!
on peut aussi le laisser tourner dans le meme sens toutes la nuit ca continue a viser le soleil a travers la terre !
d'ailleur en plein eté ca recoit du soleil plus de 12 h par jour donc il serait dommage d'inverser le mouvement a heure fixe
le seul cas ou il faut perdre le reglage c'est quand il y a risque de grele et qu'il vaut mieux que le panneau vise la terre pour etre protegé
pour ceux qui sont inquiet de la consomation electrique , un petit moteur synchrone de programateur avec la demultiplication qu'il faut pour reduire a 1 tour par jour a une force enorme
j'ai copié sur les astronomes qui ont fait cela bien avant moi pour les montures equatoriales
Bjr Chatelot...
"...le laisser tourner dans le meme sens toutes la nuit.."
Le probléme, c'est que sur le panneau il y a qq cables qui risquent de jouer
à "la chevre enroulée autout de son piquet" au bout d'un certain temps !!
Va falloir bidouiller des contacts à frotteurs.
Le suivi dans les deux axes n'est certainement pas obligatoire.
En saison estivale , le postionnement PRECIS est certainement superflu .
Une monture équatoriale avec élevation calée sur l'hiver doit probablment suffire .
quand tu parle de conaitre la vittesse du moteur ca implique d'office un notition du temps. Il faut obligatiorement utiliser des moteur syncronisé (stepper motor) conduit par un circuit electronique à oscillateur, typiquement un chrystal.
Je faisait reference a cet horloge du circuit non pas un montre murale.
J'ai presumé un certain connaissance , desolé de t'avoir perdu.
Il reste un implementation plus complex que de suivre directement la lumiere.
C'est necessaire pour suivre les astres avec une lunette mais pas pour suivre le soleil avec un panneau.
Bjr genny....
Je vais supposer que ton post #22 m'est adressé !
C'est bien d'indiquer à qui l'on s'adresse ,sinon on risque de s'y perdre.
Pas besoin de quartz (cristal) pour la réalisation de cet équipement.
La fréquence secteur est SUFFISAMMENT stable pour ce genre d'application.
Ce n'est pas de l'astronomie tout de meme.
Combien d'horloges sont synchro secteur ?Une multitude dans la vie courante.
Et il n'y a pas nécessité de "recalage" en permanence.
Bonjour Escartefigue33 (ou GeGe je ne sais pas trop).
Je suis un petit nouveau sur ce forum donc soyez pas trop mechants avec moi.
J'ai telecharge le circuit imprime que tu proposes sur le site Elektor plus ton article car j'aimerais realiser ce sympathique systeme.
Malheureusement, sur le schema de ton circuit imprime, il y a quelques composants qui me sont inconnus comme les gros rectangles K1, K2, K3 et K4.
Pourrais tu me dire a quoi correspondent tous ces petits composants?
Merci d'avance pour le temps que tu voudras bien accorder a cette demande et encore bravo pour ton systeme.
Robin
Bsr Robinhoo69680,
Ben Escartefigue , ça fait un bail (Janvier 2007) qu'il n'est plus apparu !
Soit tu lui envoie un message par MP, soit tu mets un EXTRAIT de ton schéma.
Mais apparemment K1, 2, 3 ,4 me font pas penser à des contacts (relais probablement).
Tu pourrais pas poster un lien. Je n'ai jamis trouver l'article et ecartefigue n'a pas repondu.J'ai telecharge le circuit imprime que tu proposes sur le site Elektor plus ton article car j'aimerais realiser ce sympathique systeme.
Ca fait un temp que je cogite un systeme de ce type pour deux installations de pôtes.
D'ailleurs , c'est quasiment sur que les element K soit des relais.
Assurer qu'il supportent assez de courrant pour le moteur.
Salut.
Bonjour f6bes etgennyF,
Merci pour les reponses sur les relais. Ca va m'aider c'est sur.
Voila le lien vers le schema et le circuit imprime du montage. Ils sont en telechargement gratuit. Par contre, il faut se creer un compte pour pouvoir les telecharger je crois.
[URL="http://www.elektor.fr/magazines/2006/juillet/systeme-d%E2%80%99orientation-simple-pour-panneau-solaire.68931.lynkx"]
Si ce lien ne fonctionne pas, faites moi signe.
Si vous pouviez m'en dire plus sur ce montage, ce serait sympa aussi.
Merci d'avance!
A bientot.
Bon il font a peu chier avec leurs "gratuit" apres inscription qui donne doit a UN telechargement. Bof.
en plus ca ne marche pas , apres validation, l'inscription n'est toujour pas fini, pas de fichier.
je n'aime pas faire des pirouettes pour la graituité. Juste a attendre le spam qui vont me faire....
si tu veux que je le regarde contact-moi pas PM.
merci.
Je suis nouveau sur le Forum. et je désire faire un four solaire avec un suivi.
J'ai téléchargé le shéma il y a quelques temps ( deux pdf ).
Je peux le faire passer.
Mon problème à moi n'est pas tant le câblage, mais surtout la réalisation du C.I.
Est-ce que quelqu'un est en mesure de graver?. le perçage je m'en charge.
Merci d'avance.
Honettement pour un premier essay ce n'est pas le peine de faire un graver un circuit. Prends du plaque maticielle 0.2" chez le fournisseur de piece electronique est faire dessus.
Remplacer les pistes large par un fil de cuivre 2.5mm , c'est tous.
Pour un peu plus de faibilité prends les plaques verte en fibre de verre non pas les bruns. C'est plus chere mais plus solide.
PM-moi les ccts s.t.p. , j'aimerait les voir.
merci.
