Relais en parallele pour 2 lampes de 12V
Vue hybride
    invite5f2c22cb
    salut, j'essaye de mettre en parallele sur un circuit 12V, 2 lampes.
    pour un cicuit n°1 branché sur uhne batterie 12 V . j'ai un ILS, un relais 12V et une lampe 12V, je mets un deuxième circuit en parallèle sur la même batterie, mais la 2ème lampe ne fontionne pas ( j'entends quand même le relais fontionner ) , il y a 1 lampe sur 2 qui fontionne et pourtant les 2 relais fontionnent !!
    Ma question est : comment faire pour faire fonctionner les 2 lampes, soit en même temps, soi l'une ou l'autre ?
    scooby
    invite2838023a
    Avé scooby ,
    Utilise tout simplement un interrupteur 3 positions :
    position1 : circuit 1
    position 2 : circuit 2
    position intermédiaire : circuit 1 et 2
    Bricolo .
    invite5f2c22cb
    tu n'aurais pas un schémas car mes deux interrupteurs sont 2 aimants ( qui au passage sur l'ILS , ferme les circuits...)
    scooby
    invite1c383cd3
    Bonjour!
    Bon je vais poser la question idiote du jour mais bon:
    La lampe 2 est-elle encore bonne???? n'est-elle pas cramee?
    Dagda
    invite5f2c22cb
    non, la lampe 2 est bonne c'est mon circuit qui n'est pas bon !
    AS-tu une solution....
    invite1c383cd3
    Et bien si le relai commute, verifie que les contact de relais sont bien en contact (ohmmetre).
    Verifie que tes fils ne sont pas coupes!
    Dagda
    invite5f2c22cb
    j'ai déjà vérifié, le fait est que si je branche uniquement un des 2 relais ca marche, mais quand je met les deux en parallèle , je te donne le schéma :
    donne moi tonmail et je t'envoie le schéma
    invite1c383cd3
    Dans ce cas c'est l'alim qui merdois alors... elle n'est pas assez puissante.
    Bien que non puisqu'il s'agit d'une batterie!!!
    Le mail je te l'envoi en PV
    Dagda
    invite1c383cd3
    RE
    Bon deja y'a un truc qui me chagrine un peu.
    Ton ampoule sur le schema est une 12V 50W donc elle consomme 4.1A.
    Ton alim est de 4Ah... donc avec les relai et tout le reste c'est ptete un peu normal que la 2eme ampoule ne fonctionne pas non?
    Dagda
    invite5f2c22cb
    Si j'utilise un relai et mes 2 lampes en série ca amrche , seulement les lampes n'éclairent pas beaucoup d'où en parallèle ,
    pas d'autres idées ?
    invite1c383cd3
    C'est normal qu'elle eclair moins en serie ... 2 fois moins meme.
    Essais de les mettre en // en direct sur ton alim.
    Dagda
    invite5f2c22cb
    ca marche très bien avec mes 2 lampes en parallèle avec un relais , mais j'aimerais avoir 2 relais + 2 ILS pour les commander indépendemment.
    scooby
    invite1c383cd3
    je te conseillerai de faire etapes par etapes.
    Met d'abord tes 2 relais
    Puis test
    puis tes 2 ils simplement (sans relais)
    puis test
    puis tout
    et apres tu vera bien ce qui merdois.
    Dagda
    inviteeb160de1
    salut,
    est ce que quand tu enleves une des deux ampoules l'autre marche, quelque soit l'ampoule que tu enleves ?
    si c'est le cas, mais que les deux ampoules ne peuvent pas s'allumer en meme temps, ce qui ne me semble pas etre un pb de batterie (une batterie 4Ah balance 4A en 1h, mais elle peut forcement balancer un peu plus je crois !), mets en série avec chaque lampe une resistance assez faible (< 1 Ohm). De cette maniere tu n'auras pas de pb si une lampe a besoin de plus de tension qu'une autre...
    Chais pas c'est juste une proposition que je lance ?
    Aurélien.
    invite5f2c22cb
    le fait est que j'ai un circuit parallèle sur 2 qui marche quand les 2 sont branchés. séparement les 2 marchent !!
    c'est un truc de fou !!
    invite1c383cd3
    Ben alors pour moi c'est une histoire de courant
    Dagda
    invite8ebda540
    Est ce dans une voiture ? Quelle est la capacitée de la batterie ?
    Quelle est la résistance de la bobine du(des) relais(s) employé(s) ?
    Je pense au courant de mise sous tension d'une ampoule (filament froid -> pic de courant 10 x courant allumé ) & résistance interne batterie & résistance (faible) du cablage
    Le tout engendre un pic de tension descendant qui peut faire relacher le(s) relais ( temps d'allumage ampoule 5---50ms)
    Voici un schéma que je vous suggère d'expérimenter
    invite5f2c22cb
    Voici le schéma du circuit sauf qu'il y en a 2 en parallèle sur la même batterie :
    invite4366df0c
    Re : Relais en parallele pour 2 lampes de 12V
    Est-ce que quelqu'un connait la valeur de la résistance interne d'une batterie de voiture (batterie de 12 V) ???
    invite4366df0c
    Est-ce que quelqu'un connait la valeur de la résistance interne d'une batterie de voiture (batterie de 12 V) ou le moyen de la calculer?
    sevynaej
    Oublie pas de mettre ta diode en parallelle avec ta bobine.
    invite8ebda540
    Ok recu
    Je pense sérieusement à l'essai de ma suggestion faite juste avant
    Sinon quelle est la tension aux bornes de la batterie, aussi aux bornes de chaque ampoule (à vide, avec une ampoule allumée, avec l'autre ampoule, avec les deux ) ?
    A partir de quelle tension (ou quel courant) le relais colle t il & décolle t il ? (hystérésis présent)
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par lem pat
    Ok recu
    Suite
    Une batterie (d'accumulateurs) de 4 Ah peut sans problème à sa charge maximale débiter 4A pendant 1h, 8A pendant 1/2 h, 2A pendant 2h
    La limitation en courant dispo est due (& faite) par la résistance interne de la batterie ( 500..1000A pour les modèles >40 Ah auto, ici 50....100A )
    En décharge :
    charge présente dans batterie =
    charge acquise à la dernière recharge - Somme de I(à instant t) delta t
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Je crois avoir trouver qq chose.
    Peux tu faire un test simple.
    Commande le relai par l'ILS mais avec une autre source d'alimentation.
    Car peut etre que les bobines relai et les ILS shunt une des 2 ampoules... d'ou le fait qu'elle ne s'allume pas.
    C'est juste une supposition, comme ca au passage mais test tout de meme avec une autre alim pour commander les relais.
    Dagda
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Lampes à ballaste en parallèle
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 00h27
  3. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 10h36
  4. Lampes 12V 21W en sortie de 555
    Par invite284ff302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 10h52
  5. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h20
