Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    joula
    Je cherche à réaliser une carte pour me permettre de piloter un ou deux relais à l'aide d'un pc.
    J'ai lu beaucoup de posts à ce sujet mais je n'ai pas tout compris.
    J'ai retenu que l'utilisation du port parallèle est le plus simple. On peut tire 5mA dessus ce qui permettrait de commander un transitor qui piloterait un relais. Est-ce vrai?
    Le relais permettrait ainsi de commander un ventilateur de pc (12V et 300mA).
    Je n'y connais pas grand chose en électronique.
    Est-il possible de piloter un transistor avec du 5V et 5mA?
    Si oui, quel transitor.
    L'utilisation d'un CI type buffer(74 HC 541) comme utilisé dans ce montage :http://electroremy.ifrance.com/elec-mo-inter.html
    est-elle nécessaire ?
    Merci d'avance.
    invite4ce7f495
    Re : Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    tu peut utiliser un transitor 2N2222 pour le commande de la bobine d'un relais (disons un relais 5V, 6V ou 12V).
    Tu connecte la sortie du port // à la base du 2N2222 à travers une résistance de 1Kohm environ.
    Ne pas oublier une diode au borne de la bobine du relais
    dont l'anode est coté 5V et cathode coté collecteur du 2N2222, elle sert à protéger le transistor des surtensions que génere la bobine au moment du blocage du transistor.
    Le contact du relais sera alimenté par la tension 12V qui alimentra ton ventilateur si le relais est fermé.
    Si t'a besoin de plus de détails je te donnerai la marche à suivre pour le calcul.
    Chimimic
    Bonjour Joula et les autres,
    tu trouveras un example en base de cette page, reprennant le principe évoqué par electahar.
    joula
    Merci à tous les deux pour votre aide.
    J'ai trouvé les deux résistances, le transistor et un relais avec un diode comme Chimimic m'a indiqué : ici
    Sur le schema, il est indiqué tension de commande entre 2 et 9V. Celà correspond à ce que fournit le port parallèle ?
    Entre quelles pins du port parallèle dois-je brancher la commande ?
    Entre 2 (D0) et 18,19,20,21,22,23,24 et 25(0V/GND), c'est bien ca ?
    Chimimic
    Les tensions du port parallèle sont au standard TTL, donc 5V.
    Donc entre 2V et 9V.
    Raccord au port parallele:
    Commun :
    18 a 25 (masse PC)
    Données :
    Pin 2 (D0)
    Pin 3 (D1)
    Pin 4 (D2)
    Pin 5 (D3)
    Pin 6 (D4)
    Pin 7 (D5)
    Pin 8 (D6)
    Pin 9 (D7)
    joula
    Mon montage fonctionne parfaitement.
    Pour activer les sorties, j'utilise le prog sous dos que j'ai trouvé ici.
    Pour activer la sortie D0, je suis "obligé" de lancer deux fois "LPTOUT 1" et idem pour repasser D0 à 0. A quoi est-ce dû ?
    J'utilise Windows 2000 et XP.
  1. pilotage d'un relais
    Par invite9d90ef91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 12h23
  2. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  3. pilotage micropas à l'aide d'un L6258
    Par inviteda383b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 16h07
  4. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 12h41
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
