Amplifier les sorties d'un port parallèle
    invite99880ac6
    Question Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Je voudrais faire une épsèce de chronomètre qui serait dirigé par un PC via un port parallèle.
    Les sorties du port parallèle seraient dirigées vers les entrées clock et reset des compteurs.
    Le problème, c'est qu'il me semble que les port parallèles ne sont pas très puissants niveau intensité .
    Donc j'ai pensé à ce petit système un peu ridicule : je met une porte OU sur la sortie, comme ca, c'est la porte logique qui délivrera l'intensité nécessaire (qui est assez faible max 15 ou 20mA)
    voila un petit schéma pour mieux comprendre car j'explique très mal desfois :
    Est ce que selon vous il y aurait un moyen que cela fonctionne ?
    J'avais entendu parler de portes OUI aussi, j'utiliserais surment des portes oui mais mon logiciel de simulation ne les possède pas
    Merci, Quicky
    invitec50052e5
    Re : Amplifier les sorties d'un port parallèle
    ça marche pas. CMOS : courant max de sortie 10mA
    en général 5mA.
    utilise un ULN2804A (darligton) pour amplifier ta sortie
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par joula dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h20
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  4. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
  5. interface 300 sorties pilotes sur port ethernet
    Par invite731c83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 07h33
