interface 300 sorties pilotes sur port ethernet
    invite731c83db
    Voilà
    J'aimerai creer une interface pour pouvoir piloter près de 300 transistors en tout ou rien, avec le port ethernet. Ou alors 100 transistors (ou triac) avec le port ethernet. Je ne connais pas grand chose à l'electronique, mais j'ai de bonnes bases. le but et de pouvoir piloter des moteurs pas à pas bipolaires (environs 40), et 80 ampoules, tout cela à distance (environ 100m). Toutes les informations ou solutions seront les bienvenues. Merci d'avance
    Sylvain
    invited82c8d16
    salut
    je voudrais savoir pourquoi le port ethernet ?
    et le nombre 100 ou 300 sorties ?
    quelle vitesse tu veux (raffraichissement des sorties)
    donne quelques précisions et on pourra mieux t'aider ...
    A+ Joe
    invite731c83db
    Merci M Joe de m'avoir répondu.
    Alors le port Ethernet : pourquoi ?
    La distance, tout d'abord ( transport de données jusqu'à 200 m), et la vitesse de rafraichissement.
    Les sorties : en fait je veux fabriquer 3 appareil de decors de scene, ils sont equipés chacun de 12 moteurs pas à pas bipolaires (4 inter ou transistor ou triac par moteur donc 48 par appareils et 144 au total), de 30 lampes chacun, et de 4 commandes d'inters (moteur + machine à fumée). Ce qui fait 144+90+12 = 246 au total
    Donc j'ai mis 300 pour avoir de la margepour mes trois appareil. Sinon 100 contacts par appareil ce qui impliquerai d'avoir 3 cartes ethernet (pourquoi pas?)
    invited82c8d16
    Salut Sylvain
    bon c'est un peu plus clair
    alors je te propose de partir sur une carte de base par machine
    avec 256 sorties numériques adaptable en fonction du besoin.
    avec une adresse par carte (inters à positionner) deux octets par carte
    un pour les datas et l'autre pour l'adresse et les commandes
    et le tout sur une liaison RS485, interfacable sur PC en
    liaison RS232 avec un petit boitier d'adaptation.
    la raison et simple en cas de panne un echange de carte
    prends quelques instant avec une carte de réserve
    il suffit de paramètrer la carte et de rebrancher les connecteurs.
    Pour le soft PC ce n'est pas mon rayon mais sur le site il y a des gens
    très doué en la matière...
    pour le hard à la louche on doit pouvoir mettre à jour chaque sortie sur 256 en 1 mS
    si tu veux des précision ... je peux te faire un synoptique de l'architecture du système mais le détail et la réalisation j'ai pas le temps ...
    invite731c83db
    Merci Joe pour ta réponse.
    Le truc te semble réalisable alors. Si tu peux me faire un synoptique, alors c'est avec plaisir. J'ai duex trois collègues, qui connaissent mieux que l'électronique, ils pourront m'aider
    Encore merci
  1. interface port parallele
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 08h44
  2. Interface port parallèle
    Par invite8444fa44 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/11/2006, 19h11
  3. Interface port parallele
    Par inviteeecb119b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 20h27
  4. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 12h41
  5. Interface ethernet > IDE
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 23h32
