Interface port parallele
    inviteeecb119b
    Question Interface port parallele
    Salut à tous, je désespère d'arriver à utiliser mon port // sous xp pour capturer des données. c'est un port ECP. J'utilise inpout32.dll pour l'entrée sortie, (et la sortie est ok), mais je pensais qu'en mettant une pin data à 5v, je pourrais le voir sur le port 378h, mais nada... en entrée, le port montre toujours la dernière valeur qui a été envoyée...
    au secouuuuuuuuuuuur
    Quelqu'un peut m'aider ?
    MERCI D'AVANCE
    nounoursvincent
    Re : Interface port parallele
    Le port parallèle sous win2000 et winXP est verrouillé pour question de sécurité.
    Tu trouveras ci-joint un fichier port.PDF
    Renomme le en extension ZIP, puis décompresse le.
    Copie le fichier Porttalk.sys dans le sous répertoire suivant :
    - pour Windows NT/2000 dans "C:\WinNT\system32\drivers \"
    - pour Windows XP dans "C:\Windows\system32\drive rs\"
    Lance le fichier Porttalk.reg (en double-cliquant dessus dans l'explorateur) ; il va mettre à jour la base de registre de Windows pour lui faire prendre en compte le driver. Tu peux ensuite supprimer ce fichier.
    Redémarre ton ordinateur afin qu'il charge effectivement le driver.
    Ensuite ca devrait mieux fonctionner. Tiens nous au courant
    etronics
    inviteeecb119b
    Merci à tous.
    A vrai dire, j'utilise inpout32.dll qui permet l'accès direct aux ports.
    j'ai fini par trouver comment faire pour communiquer via les ports 379 et 37A en entrée/sortie. Cependant, c'est en utilisant les lignes de controle et pas les lignes data sur le port 378. Mais bon... au moins ça marche...
    Par contre, le débit est trop faible: 125.000 samples par secondes... y a-t-il un moyen d'accélérer cela? Parttalk ne semble être prévu que pour le C, et je travaille en VB Est-ce que quelqu'un a des résultats plus rapides en C avec porttalk ?
    invitea38c30b2
    Pour ma part, j'utilise NT Port Library (http://www.zealsoft.com) qui est compatible avec VB, et qui est facile à mettre en oeuvre, mais moi je l'utilise en C++ . Les résultats sont corrects, meme si je n'ai pas comparé avec ta librairie, cela dit si elle te convient pas tu peux toujours l'essayer et voir ce que ca donne.
  1. interface port parallele moteur
    Par invite83de02c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 12h35
  2. interface port parallele
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 08h44
  3. Interface port parallèle
    Par invite8444fa44 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/11/2006, 19h11
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
