pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    alainav1
    je souhaite communiquer entre 2 "pic " type 16F84.
    un des pics possede une patte configuré en entrée l'autre en sortie .
    je souhaite communiquer une info (fréquence ) de l'émetteur vers le recepteur puis inverser les rôles en fonction des infos transmises.
    comment relier les 2 ,en les protegeant,sachant qu'il peut arriver que le 2 peuvent etre configurées en entrée ou en sortie (par un bug dans le programme , ou par ce qu'il n'est pas possible d'inverser les rôles exactement au même moment ).
    Alain
    Jack
    Re : pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    mets une résistance en série entre les 2 pattes de manière à empêcher le courant de dépasser la valeur max admissible.
    Quand ton programme sera au point, tu pourras éventuellement la retirer.
    alainav1
    merci de l'info ,
    peux tu préciser l'orde de grandeur de valeur de la resistance (Le pic utilisé est alimenté en 5v)?
    Alain
    Jack
    Il faut que tu trouves le courant max toléré par la sortie de ton PIC.
    R doit être au moins égale à 5/Imax. Prends le double par exemple.
    alainav1
    sachant qu'en sortie le pic permet d'alimenter une LED consommant 10mA je propose de relier les 2 'pin ' par une résistance de 1Kohm. (Je limite donc le courant maxi à 5 mA)?
    Alain
    Jack
    Voilà !
    En tout cas tes sorties ne courent plus aucun risques.
  1. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par guilbut dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h05
  2. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  3. Entrée sortie Microncontroleur Pic
    Par Mikaeltrigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 16h08
  4. Loi entrée/sortie pour une suspension...
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h42
  5. entrée et sortie alternativement sur pic 16F84
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2006, 16h39
