Aservissement en température
    invite8096afef
    Salut tout le monde,
    je dois créer une carte pour réguler la température à l'interieur d'un bain thermométrique.
    la température doit augmenter de -15 valeure nomiale à 60 °C en 1h30 environ, et sarrêter lorsque la température est a 60°C. un thermocouple doit verifier la température a l'interieur du bain et la renvoyer a un correcteur PID pour justement pouvoir réguler.
    En gros jai deja toute les donnée en main, mais je ne connais les correcteurs PID que théoriquement.
    Donc qu'elle est le schéma le plus simple pour créer un régulateur de cette sorte?
    Parce que je n'ai trouver que des trucss compliqué sur internet.
    gcortex
    Re : Aservissement en température
    Pas de correcteur PID
    Un gradateur à train d'ondes (sinus entiers)
    avec un CI spécialisé et un triac
    1) Pas besoin de dérivée car la température sera très stable
    2) Pas besoin d'intégrale car pas d'erreur de température
    PA5CAL
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En l'absence de plus d'informations, ces deux affirmations sont peut-être un peu présomptueuses, ou en tout cas trop optimistes à mon goût.
    Le chauffage et l'homogénéisation du bain ne sont pas forcément parfaits (immédiats), et peuvent induire un temps de réponse non négligeable dans la chaîne de régulation, qu'il faudra bien compenser. Et puis il ne faut pas perdre de vue que dans un tel système, on agit sur le chauffage, mais pas sur le refroidissement, et qu'on a donc tout intérêt à s'assurer une réponse de type sous-critique pour la montée en température.
    Sinon, l'idée du gradateur à train d'ondes me paraît très bonne.
    Dernière modification par PA5CAL ; 15/11/2006 à 09h24.
    invite85f3b126
    je te propose un correcteur a base d'ampliops,
    1 montage proportionnel
    1 montage intégrateur
    1 montage derivateur
    Ce Pid analogique est peu couteurx et simple a réaliser...pour le reglage tu dois te debrouiller
    invite8096afef
    Merci pour l'idée du correcteur PId a bace d'ampli-op, mais je dois le fair en numérique, désolée de pas l'avoir précisé plus haut. Si je devais le fair avec des ampli-op se serait trop simple.
    Or en numérique j'avoue que j'ai aucune idée de comment m'y prendre???
    Jack
    dans google, tu tapes PID numerique et tu auras déjà une bonne base de travail.
    J'espère que tu es familier avec la transformée en z et les équations récurentes.
  1. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
  2. La température
    Par invite3e19a441 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2006, 17h14
  3. température
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2006, 13h28
  4. température
    Par invitefd2dbdcd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 11h10
  5. température
    Par zapman dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2005, 13h55
