voltmetre électronique a trois afficheurs
Vue hybride
    sevynaej
    bonjour a toubonjour a toi
    Cette semaine j'ai monté sur ma planche de test ce circuit mais je reussi pas a mettre mais trois afficheurs a 0 en tournant mon pot(p2).Pourtant toute est bien brancher quelqu'un pourrait-il voir ou est le probleme .merci a l'avance
    s.
    invite333943ff
    Re : voltmetre électronique a trois afficheurs
    Euh, vous avez oublier d'inclure le schéma
    sevynaej
    je prend gérer les pieces jointes en bas mais ca ne marche pas
    invite333943ff
    Il se peut que votre pièce jointe soit en attente de validation. Il faudra attendre un modérateur du forum électronique pour la "libérer". Moi, je ne peux pas.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    la PJ n'est pas uploadée. verifie sa taille, elle est peut etre trop grosse. si c'est une image utilise jpg aulieu de bmp.
    sevynaej
    ok probleme de pop-up voila le shema
    sevynaej
    dur a voir .Un autre shema peut-etre plus lisibble
    sevynaej
    excuser moi
    invitee86643f9
    le schéma que tu cherches à communiquer, tu peux le voir ICI:
    http://forums.futura-sciences.com/post316889-9.html.
    Remarques:
    -Le LM35 et R1 c'est pour une autre application
    -L'entrée de cette mesure se fait par le pied 11 (Hi):
    -La tension à mesurer (sans autres précautions) est de:0 à 1v continu maximum
    sevynaej
    Merci maxitec je vais essayé et vous en donnez des nouvelles.
    invitee86643f9
    -le LM 35 et R1 ne font pas partie du voltmetre.
    -ne pas dépasser 1volt sur l'entrée du voltmetre (11)
    -l'entrée du voltmetre (11) ne doit jamais rester "en l'air":
    soit une tension inférieur ou egale à 1volt
    soit 0volt (donc reliée à la masse par une résistance de 10k par ex.
    -pour mesurer des tensions superieures à 1v on doit passer par un diviseur de tension convenable à résistances
  1. Problème afficheurs
    Par invite3d3793bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 11h22
  2. Compteur trois par trois pour atténuateur.
    Par inviteb46d45ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 15h59
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  4. Voltmètre electronique
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 12h07
  5. Système trois équations trois inconnues
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2006, 22h51
