Système trois équations trois inconnues
    kNz
    J'ai trois équations :
    signifiant modulo 26.
    Je mets tout ça sous forme de matrice pour résoudre à la méthode de Gauss :
    Mais euh j'ai un peu la flemme de resoudre ça
    Un logiciel peut être ??
    invite393d3b80
    Re : Système trois équations trois inconnues
    slt,
    dis moi T sur d'avoir un systeme 3 equations, 3 inconnues et non pas 3 eq et 2 inconnues ou alors ya un soucy..
    Si jamais il y a 3 variables dis moi laquelle est la 3eme
    Pour le soft de math, tu peu t'essayer sur scilab qui est gratuit; Tu trouveras certainement une methode pour resoudre un systeme du genre.. a voir
    sinon 5 à 10 min pour resoudre ca... ne pas etre trop feneant...
    ciao je te souhaite un enorme courage pour resoudre ca..
    kNz
    Salut nostress merci pour ta réponse,
    26[26] = 26k, k appartenant à IN,
    Je peux pas poser ça comme une inconnue ?
    invitebf65f07b
    Citation Envoyé par kNz
    surtout pas! tu crois vraiment que c'est le même k dans chacune des équation?
    et en plus "26[26] = 26k, k appartenant à IN" n'est pas correct, ce serais plutôt
    26[26] = 26+26k
    c'est pas flagrant ici, mais pour un autre cas, ça donne 15[26]=15+26k.
    et donc ta formulation matricielle ne correspond même pas à ce que tu proposes.
    invitebf65f07b
    essaie plutôt de manipuler un peu les équations pour faire disparaître des 'a' et des 'b', ça devrait mieux marcher
    invite8e9bfb01
    Bonjour kNz
    Dans ton écriture, tu n'as que deux inconnues, qui sont a et b. Pour les trouver tu pourras utiliser les propriétés des congruences... En voici une idée:
    On a :
    16a + b = 26 [26]
    7a + 5b = 15 [26]
    15a + 18b = 13 [26]
    Déjà tu peux remplacer le 26 (deuxième membre de la première) par 0 (reste de la division de 26 par 26).
    Tu multiplies ensuite les 2 membres de la première par 3, tu auras:
    48a + 3b = 0 [26]
    7a + 5b = 15 [26]
    15a + 18b = 13 [26]
    et en sommant ces trois (équations) membre à membre, on aura:
    70a + 26b = 28 [26] c-à-d : 18 a = 2 [26] .... (2)
    (en remplaçant 70 , 26 et 28 par leurs restes respectifs 18 , 0 , 2 dans la division par 26)
    Il nous reste à trouver le a vérifiant (2); puis l'utiliser pour trouver le b à partir de l'une des équations données précédemment.
    En continuant les calculs, j'ai trouvé: (j'espère que je ne me suis pas trompé)
    a = 3 [26] , b = 20 [26]
    ou
    a = 16 [26] , b = 4 [26]
    kNz
    [ edit : annulé ]
    D'accord merci hbenalia et robert et tes amis, j'ai compris.
    Je repasse bientôt avec un autre exemple
    Dernière modification par kNz ; 20/07/2006 à 17h06.
    kNz
    Arf temps d'édition :?
    Une petite question, comment trouver les a et b simplement en modulo ?
    invite8e9bfb01
    Je n'est pas compris ta question!
    Les résultats que j'ai donné pour a et b sont des congruences modulo 26.
    L'expression "a = 2 [26]" se lit "a congru à 2 modulo 26"
    kNz
    Citation Envoyé par hbenalia
    Excuse moi je reformule ma question
    C'est ce passage là que j'aimerais que tu développes pour trouver simplement les a et b.
    [ edit : 1000ème message, ouahou ^.^ ]
    invite8e9bfb01
    Résoudre l'équation : 18 a = 2 [26] .... (2), revient à résoudre l'équation :
    18 a = 2 dans l'ensemble Z/26Z
    (Anneau Z/nZ) (18 , a , 2 dans cette équation sont des classes d'équivalence), on cherchera la classe (les classes) a de telle sorte que le produit 18 a soit égal à la classe 2, sachant que l'ensemble Z/26Z contient 26 classes d'équivalence de 0 à 25, et en faisant des vérifications j'ai trouvé (en s'aidant par le logiciel Excel de Microsoft Office) que : a = 3 ou a = 16 (en classes d'équivalence), en revenant en congruences on aura :
    a = 3 [26] ou a = 16 [26]
    Et remplaçant respectivement dans la première équation donné en énoncé (après simplification) i.e l'équation 16a + b = 0 [26] : on aura:
    Pour : a = 3 [26] on a : b = 4 [26] (Ce couple satisfait les trois équations données)
    Pour : a = 16 [26] on a : b = 4 [26] (Ce couple n'est pas valable -ce que je ne comprends pas-, il ne vérifie que la première... et pourtant).
    Et non pas ce que j'ai trouvé dans le précédent message, j'ai commis une erreur par précipitations et que je corrige:
    ou
    Faites les vérifications... Et corrigez-moi!!!
  1. Equation à trois inconnues?
    Par invite3dd215a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/11/2007, 12h46
  2. Equation d'un plan et système d'équations à trois inconnues
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2007, 17h38
  3. Disussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2006, 22h46
  4. Discussion d'un système de trois équations à 3 inconnues
    Dernier message: 12/03/2006, 14h07
  5. Système à trois équations
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2006, 18h13
