Simulation d un amplificateur sous Pspice
    invite3f32da32
    Bonjour a tous !
    Je dois simuler sous Pspice un amplificateur de tension a l aide d un ou plusieur transistor. L intervalle de frequence etant compris entre 5 et 20 Mhz, frequence de resonance a 11Mhz. Cette amplificateur doit etre muni d un filtre variable, qui filtre le signal a plus ou moins 366Khz.
    De plus a la frequence de resonnance, le gain de l ampli doit etre de 20dB, le facteur Q0 est de 80. La resistance du signal d entre utilise est de 50Ohm quant a la charge de sortie, celle ci s eleve a 500 Ohm
    Pour l instant je n ai trouve que le transistor qui semblerai repondre a mes attentes,
    le CA 3083. Neanmoins, Pouvez vous m aider dans la conception de cette simulation, mes connaissance dans l utilisation de Pspice etant faible !
    Merci d avance
    invite3f32da32
    Re : Simulation d un amplificateur sous Pspice
    voila ce que j ai pour le moment...
  1. création de composant sous pspice
    Par inviteb5bac366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 13h54
  2. simulation sous matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2012, 15h10
  3. simulation sous spice
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 12h51
  4. simulation avec pspice
    Par invite53e44f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 19h40
  5. simulation d'un redresseur à l'aide du PSpice
    Par inviteb4fc37a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/01/2006, 18h00
