01/12/2006 - 15h30 Seb.26 -
Poursuivez votre recherche
01/12/2006 - 18h33 alex.com
Re : Driver 3.3v <--> 5.5v ???
Salut
regarde les circuit 74LCX pour passer de 5 à 3.3V, et les 74HCT pour de 3.3 à 5V.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ? -
01/12/2006 - 18h58
J'ai utilisé ça il n'y a pas longtemps, c'est fait exprès pour ce genre d'appli (pas cher et pas plus gros qu'un transistor CMS) : SN74LVC1T45
th
01/12/2006 - 20h04 alex.com
Ouais c'est pas mal aussi, mais c'est des portes unitaires assez cheres, parfois un bloc de 6 est aussi cher,si t'as pas trop de contrainte de place...quoi qu'un TSSOP c'est pas trop gros n'on plus.
En tout cas HCT et LC/LCX c'est une des seule solution pas cher et efficaces, des tas de cartes informatiques utilisent ce genre de truc.
01/12/2006 - 20h46 Epsylon3
Si c pour un pic, sinon, tu peux utiliser un PIC "LF", ca marche en 3.3V, mais ds ce cas il supportera mal le 5V a ses entrées (il me semble)
01/12/2006 - 22h03 jiherve
04/12/2006 - 17h51 Seb.26 -
04/12/2006 - 18h00 Seb.26
 Envoyé par jiherve Bonsoir
voir 164245.
JH Bonsoir,
C'est exactement ça, mais il ne me faut que 2 lignes uni-directionnelles : (3.3 -> 5v) et (5v -> 3.3v)
Le 164245 que j'ai trouvé est un 16bit avec un boitier de 48pins ... ... je vais gallerer à cabler ça moi ...
Seb.
04/12/2006 - 18h33
 Envoyé par Seb.26 Bonsoir,
Seb. Bonjour,
Ayant regardé la datasheet de ce composant, il me semble qu'il ne fait que 2,5V vers 3,3V ??
Si tu n'as que 2 lignes unidirectionelles, le SN74LVC1T45 est parfait (boitier SOT23), un pour chaque ligne.
th
05/12/2006 - 11h11 Seb.26
 Envoyé par thm Si tu n'as que 2 lignes unidirectionelles, le SN74LVC1T45 est parfait (boitier SOT23), un pour chaque ligne.
th effectivement, il me faut "simplement" 2 lignes ( Tx et Rx ) :
( 1 * "3.3->5.0" ) + ( 1 * "5.0->3.3" )
Deux petits SN74LVC1T45 semblent faire parfaitement l'affaire ! ...
Merci à nouveau de cette réf. thm !
Seb.
05/12/2006 - 12h06 freepicbasic
l'adaptation 5v 3.3v peut se faire avec de simple portes à collecteurs ouverts , genre 74ls05.
Mettre la resistance de rappel à la tension désirée !
le plus simple, le plus facile , le plus sur !
05/12/2006 - 12h49 Seb.26
 Envoyé par freepicbasic l'adaptation 5v 3.3v peut se faire avec de simple portes à collecteurs ouverts , genre 74ls05. Ah ... encore plus simple ?!
( et dans un boitier unique ! )
Mais par contre, la datasheet que j'ai m'indique Hex inverter ?!
-> Je pourrais faire un non-non ... c'est ça l'idée ?!
La data sheet indique un Vih mini de 2.0v, donc c'est bon pour le 3.3v -> 5.0v ... mais pour le 5.0 -> 3.3 ???
Je t'avoue ne pas avoir compris ça ...
( je suis plus que novice en eletronique ... )
J'imagine que c'est cette phrase qui doit m'expliquer pour le 5.0 -> 3.3 ?! ... non ?
Merci pour cette nouvelle idée ! -
05/12/2006 - 15h17 freepicbasic
oui 2 inverseurs en cascade font un ampli simple.
il en existe surement d'autre, c'est le premier qui m'est venu a l'idée...
le 74ls07 n'inverse pas. http://www.datasheetcatalog.net/data...S/74LS07.shtml
le collecteur ouvert rapporte que des masses.
pour avoir un 1 (ou un plus quoi) , on met une resistance au +5 ou +3,3 et la sortie du buffer (de chaque buffer).
la valeur dépend de l'impédance désirée , 1ko est une valeur passe partout, mais on peut mettre plus 4.7k 10ko.
Ainsi la tension max est la tension désirée.
Dernière modification par freepicbasic ; 05/12/2006 à 15h20.
A+, pat -
06/12/2006 - 11h13 Seb.26 -
07/12/2006 - 11h08 Seb.26
Bonjour ...
Est ce quelqu'un pourrait me dire si mon schéma est bon ou pas svp ?!  -> Schéma
Pour rappel : l'idée etait d'utilise une porte OUI avec sorties à collecteur ouvert et des resistances de pull up sur 3.3v et 5.0v pour faire une adaptation 3.3v->5.0v et 5.0v->3.3v de deux signaux Rx et Tx...
Bonne journée.
Seb.
