Quand s'executent les interruptions d'un PIC 16F877???
    invite483d8df8
    Question Quand s'executent les interruptions d'un PIC 16F877???
    Salut!!!
    J'ai bientot un partiel sur la programmation des microcontroleurs 16F877 en langage C et je ne comprends pas quand s'executent les interruptions?
    Cela se passe-t-il quand le TIMER 0 passe de FF à 00?
    Et comment fait-on apparaitre l'interruption dans le programme principal?
    Merci de répondre à mes questions!
    invite5637435c
    Re : Quand s'executent les interruptions d'un PIC 16F877???
    Salut Snorky7,
    Ah!! les interruptions des PIC...
    Bon pour essayer de faire simple, les interruptions sont gérés par les registres PIR et INTCON.
    La prise en compte de chaque bit d'indication d'interruption est obtenue si le bit d'autorisation correspondant est validée.
    Ex: Pour que TMR1IF (Interrupt Flag de débordement du timer1) soit pris en compte, il faut au préalable que TMR1IE (Interrupt Enable du timer1) soit mis à 1.
    Donc une interruption est activée par le biais d'une porte ET prenant en compte ces 2 conditions.
    Il est vrai que de nombreuses interruptions sont disponibles dans les PIC, mais cette "richesse" perd en qualité quand on sait que l'on ne dispose que d'un seul vecteur d'interruption.
    Donc il faut ramer un peu pour savoir quel est l'organe interrupteur.
    Ce qui sous entend des tests multiple pour appréhender le coupable.
    Le bit GIE (Global Interrupt Enable) est mis à 0 pour interdire toute prise en compte d'une nouvelle interruption, il sera mis de nouveau à 1 dès le retour de fin d'interruption RETFIE.
    Ainsi rien n'est prévu pour mettre automatiquement à 0 les bits d'indication d'interruption individuelle...
    C'est donc le programmeur qui doit se farcir le travail.
    Il faut aussi préciser que lors d'une interruption, seul le registre PC (Program Counter) est sauvegardé dans la pile, si tu veux sauvegarder d'autres registres, et ben faut le faire.... toi même (sic!)
    Tu as mis le doigt sur une des faiblesses des PIC...
    invite483d8df8
    Ok merci mais le problème que j'ai est le suivant:
    Et comment sait-on quand exactement s'effectue ces interruptions? A quel endroit du programme exactement ? au niveau du programme principal?
    J'ai reussi a configurer les interruption mais c'est dans la programmation meme que j'ai un probleme.
    Je peux mettre le sujet (un jouet télécommandé pour enfant) et que j'ai fait si ca peut aider pour repondre a la question..
    invite5637435c
    En pratique dans ton programme, tu crées une routine appelée par exemple init_pic(void), dans laquelle tu initialises les ports, et prépositionnes les bits d'interruptions (timers, mode compare ou autres).
    Ex:
    Initialisation du PIC
    void init_pic(void)
    // Configuration du module CCP
    CCP1CON = 0x00 ; // module CCP1 désactivée
    // Configuration du port B
    RBPU = 0 ; // active pull up
    RBIE = 0 ;
    // Configuration des I/O
    PwmS1 = 0 ; // à l'init. S1 = 0
    PwmS2 = 0 ; // S2 = 0
    PwmS3 = 0 ; // S3 = 0
    TRISA = ConfigIOPortA ;
    TRISB = ConfigIOPortB ;
    // Timer 0 (8 bits) est utilisé pour le wachtdog à 2,3 s.
    T0CS = 0 ; // Clock interne
    PSA = 1 ; // timer0 = Wachtdog
    PS2 = 1 ; // \
    PS1 = 1 ; // => 111 + WDT => 18 ms x 128 = 2,304 s
    PS0 = 1 ; // /
    // Timer 1 (16 bits) utilisé pour l'horloge: base de 62 µs.
    // Quartz 4 Mhz => 1 instruction = 1 µs
    T1CON = 0x00 ; // Prédivision de l'horloge par 1
    TMR1H = 0xFF ;
    TMR1L = 0xC1 ; // 0xFFFF - 0xFFC1 = 62 => 62 x 1 µs = 62 µs
    TMR1ON = 1 ; // On lance le timer 1
    TMR1IE = 1 ; // On autorise les interruptions du timer 1
    // Autorisation des interruptions
    PEIE = 1 ; // Autorisation des IT peripherique
    GIE = 1 ; // Autorisation général des IT
    Ensuite il faut faire appel à une fonction qui doit commencer obligatoirement par (void)interrupt_xxxxx(void) et qui sera traité par le compilo prioritairement dès que le vecteur interruption sera activé.
    C'est dans cette fonction que tu devra dépatouiller et trouver ton coupable en faisant des tests.
    Ex:
    void interrupt traite_int(void)
    if(TMR1IF)
    TMR1IF = 0 ;
    Flag62us = 1 ;
    TMR1H = 0xFF ;
    Dans la fonction principale main(void), tu n'as pas à faire appel à la fonction interruption car elle est automatiquement saisie lors d'une interruption.
    J'espère que tout cela te sera utile.
    Gérard
    Tu devrais lire Bigonoff, c'est de l'assembleur mais les interruptions sont bien expliquées.
    Gérard.
    invite483d8df8
    Merci de vos réponses!!
    C'est devenu beaucoup plus clair!
    invite5637435c
    Pense à faire suivre ton partiel ça m'intéresse de voir comment se sera abordé par tes profs.
    invite483d8df8
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je peux deja t'envoyer le sujet de l'an dernier. Le voici en pièce jointe.
    invite5637435c
    Amusant comme sujet, surtout la dernière question...
    invitec1f017f0
    salut, j'aimerai bien que tu m'envoi la repense de la 1er question de cet examen, 1000000000 merci d'avance
    [email**************l.com[/email]
    Pas d'adresse mail svp sur le forum.
    merci.
    Gérard
    Citation Envoyé par Houssem20061 Voir le message
    merci.
    Bigonoff a traité des interruptions dans ses cours.
    Et c'est en français.
    RISC
    Salut snorky,
    Tu trouveras des exemples et des tutoriels en C utilisant je crois le PIC16F877 et les interruptions sur ce site :
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  2. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h26
  3. asservissement d'un moteur DC par un pic 16f877
    Par invitebe7e2fc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 01h33
  4. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h37
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
